查看: 1678|回复: 5
苹果K91F 820-2915-B进水 3V待机一直跳 一下有一下没有
发表于 2015-12-29 12:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 苹果K91F 820-2915-B 进水机器 3.3V一直跳 一下有一下没有 公共点 3.42V EC供电时钟复位 ACIN ACOK都有 待机跳的时候EC发给待机芯片的EN开启信号也跟着跳,把3.3V电感桥起来 待机EN开启信号就不跳了,3.3V不短  不知道是谁拉低了。求各位大师指点。另外EMC1414-A烧坏了 被我取掉了
发表于 2015-12-29 12:41:46 | 只看该作者 �
公共点电压  就不对  先把公共点弄出来试试
我说的3.42不是公共点电压  详情 回复 发表于 2015-12-29 12:44
发表于 2015-12-29 12:44:58 | 只看该作者 �
我说的3.42不是公共点电压
看错了 是都有  详情 回复 发表于 2015-12-29 12:49
发表于 2015-12-29 12:49:18 | 只看该作者 �
1138979784 发表于 2015-12-29 12:44
我说的3.42不是公共点电压
看错了  是都有
发表于 2015-12-29 12:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换5v_s3的上下管,或主查6259周边
发表于 2015-12-29 15:23:16 | 只看该作者 �
公共点入手啊。
