查看: 2856|回复: 19
联想E431进桌面后适配器断开!
发表于 2015-12-29 11:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有一台E431进桌面后可调电源电流为0.002,单独用适配器能进系统,单用电池也行,但插电池插适配器上去进桌面就断开了,充电电流也不太正常,不到1A,EC换过了
发表于 2015-12-29 11:57:48 | 只看该作者 �
充电芯片那一块有问题的  进系统就把适配器断开了
支持 就是充电芯片这边的问题  详情 回复 发表于 2015-12-29 16:26
发表于 2015-12-29 12:07:00 | 只看该作者 �
进系统后适配器检测信号被断开?查查电路吧
谁都知道查电路啊,但要给指示给明确点吧?这样怎么查,我知道查哪我直接修了!  详情 回复 发表于 2015-12-29 12:10
发表于 2015-12-29 12:10:03 | 只看该作者 �
说的好像人家要手把手教你似的,你既然知道进系统之后适配器就会断开,你不会裸板插上硬盘进系统后看看显示适配器断开之后,测量适配器检测信号,还有充电芯片的关键电压之内的,知道故障不想着怎么解决故障?  详情 回复 发表于 2015-12-31 17:16
发表于 2015-12-29 12:15:53 | 只看该作者 �
最起码从充电开始抽丝剥茧啊,两个电路的切换条件,充电芯片
不开机能充电,开机以后不充电,适配器断开,现在电池充满电以后,用适配器开机进桌面不会断开适配器的电了,但不充电,在BIOS里面有时候能开着充电  详情 回复 发表于 2015-12-29 13:01
发表于 2015-12-29 13:01:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-29 14:40:42 | 只看该作者 �
这个好像是程序的问题
BIOS刷了,两个连开机都开不了,  详情 回复 发表于 2015-12-31 12:46
发表于 2015-12-29 15:04:58 | 只看该作者 �
故障出现时测公共点到底是电源还是电池的电压?
电池电压,  详情 回复 发表于 2015-12-31 12:45
发表于 2015-12-29 16:26:57 | 只看该作者 �
支持  就是充电芯片这边的问题
发表于 2015-12-31 12:45:44 | 只看该作者 �
电池电压,
发表于 2015-12-31 12:46:11 | 只看该作者 �
chenjsj 发表于 2015-12-29 14:40
这个好像是程序的问题
BIOS刷了,两个连开机都开不了,
发表于 2015-12-31 13:25:51 | 只看该作者 �
刷下程序试下
发表于 2015-12-31 15:11:48 | 只看该作者 �
收藏,加发,加油
发表于 2015-12-31 17:16:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-31 17:33:03 | 只看该作者 �
充放电电路啊
发表于 2015-12-31 17:36:16 | 只看该作者 �
那肯定是保护隔离电路问题
发表于 2015-12-31 17:45:55 | 只看该作者 �
查充电电路
发表于 2015-12-31 19:04:29 | 只看该作者 �
电池可能有问题
发表于 2015-12-31 19:07:41 | 只看该作者 �
进PE或者进BIOS会不会断开?是时间一到就断开?还是只要进系统就会断开?
发表于 2016-1-1 23:20:27 | 只看该作者 �
查充电芯片  感觉故障就在这里
