查看: 2947|回复: 18
三星v5-471不触发
发表于 2015-12-29 09:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到的一台三星v5-471笔记本,不触发,有待机,ec的供电复位也正常,不发出上电请求信号,bios论坛下的刷过不触发,后来上淘宝买了新的bios,还是不触发,ec条件供电,rtc复位ec复位,休眠都查过没问题了,还是不行,上电请求不发出,换了两个ec也不行,开始整南桥,南桥供电时钟都有,rsmrst#没有,以为南桥也有问题,结果换了还是原故障,请问高手们,我是不是遗漏了什么信号,导致不触发的,没思路了
发表于 2015-12-29 13:29:31 | 只看该作者 �
看看有没有断线
发表于 2015-12-29 15:19:46 | 只看该作者 �
测下待机3,5V到桥了不?还有RSMRST#应该受控的,
发表于 2015-12-29 15:29:34 | 只看该作者 �
bios与ec有没有断线 在查sb有没有供电 多数是sb没有供电引起的 试试吧
发表于 2015-12-29 15:59:50 | 只看该作者 �
有没有可能是EC电路的那边不得行哟
发表于 2015-12-29 16:50:09 | 只看该作者 �
都查了还有什么。。不用开关开试试。镊子点。。
发表于 2015-12-29 20:58:07 | 只看该作者 �
触发四部曲没用?
发表于 2015-12-31 13:08:47 | 只看该作者 �
查一下BIOS有供电没有,LID#信号正常不
发表于 2016-1-1 23:49:41 | 只看该作者 �
换EC 他的 供电 复位 时钟 ACIN LIDSW BIOS 正常就换 换了不好就翘起脚位是不是被南桥拉低了
发表于 2016-5-12 16:47:36 | 只看该作者 �
你修的这个机器  待机的时候 3v 5v是一直有 还是  有一下 马上就掉了
发表于 2016-5-12 16:48:46 | 只看该作者 �
还有 就是  这个机器 是  ACER吧  不是三星?
发表于 2016-5-12 17:00:12 | 只看该作者 �
没有修过这机子呀
发表于 2016-5-12 17:04:23 | 只看该作者 �
楼主你是来逗的么,V5-471是宏碁的,我想知道你怎么下载的BIOS
发表于 2016-5-12 17:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec条件再认真查一边,温控电路有没问题
发表于 2016-5-12 17:05:09 | 只看该作者 �
过了半年了,这个帖子怎么又被挖出来了? 楼主最后有解决吗?
发表于 2016-5-12 17:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没注意看,晕,半年前的贴子,楼主没下文了
发表于 2016-5-12 17:27:09 | 只看该作者 �
ACIN 多少V啊
发表于 2016-5-12 17:40:50 | 只看该作者 �
bios与ec有没有断线
发表于 2016-5-12 22:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是半年前的帖子了
