查看: 2309|回复: 5
dell 15-3521进水维修
发表于 2015-12-28 21:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
    最近接到很多进水的笔记本,很多都是坏的都不想修的,今天一个新同行的机器,咬咬牙修一下。    戴尔的15寸,仁宝LA-9104P,
先看看电解的样子,待机3V和5V永远是首当其冲啊!
隔离保护电路也没有逃过一劫,反面处也有
首先清理,更换了待机芯片,
主供电19V断路了,飞线后,测试发现待机VREG5和VREG3都有的,但是没有3V5V主待机供电,
不知道是不是要开机才有,查了一下EC_ON,发现没有,那么这里貌似是对的,开机试试吧!待机0.001,可以触发到0.063,再掉电,瞬间可以出EC_ON,待机3V5V也出现了,转而去查EC的工作状态,触发BIN有了后,发出了EC_ON和去南桥的PBTN_OUT#,
此时就去查南桥的信号,发现南桥没有发送PM_SLP_S5#来,查南桥的待机条件,第一个查RSMRST就发现不对,又回到EC,查隔离保护来的AC_IN,又没有,
查隔离保护芯片的2脚ACIN有19V,可是13脚没有输出ACOK信号。回来查隔离保护芯片的工作条件,第一就查到了22脚的DCIN没有供电了,结果就查到PR109这个10欧的电阻坏了,更换后修复,最后发现待机是有3V5V待机电压的,RSMRST也是肯定有的
附上开机图
各位仁兄,修机还要写出来,不容易啊!帮俺加点分,跪谢了!
参与人数 7下载分 +15 收起 理由
zhoupengmfk + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
神秘刺杀者 + 2
陶都小生 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
龙下江南 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
前程似景 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-28 21:50:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
理论好,分分钟的事哇
发表于 2015-12-28 21:51:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以加精了吧
发表于 2015-12-28 21:54:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
和我这几天看到的仁宝上电时序有点对不上号这么说的话35v(不是指线性)在插入适配器就应该产生了对吧
发表于 2016-10-28 20:47:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进水 机大多 还是能修好的
发表于 2016-10-28 22:40:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大神帮我看看问题呗 ,就是不小心放在湿了的桌面就这样 了
