查看: 3717|回复: 9
第一次修电源 没想到这么容易就修好了
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-9 18:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
自己一个老电源,航嘉BS3000,使用两年闲置一年多的。
前些天送人时发现上机后电脑无法启动,电源风扇也不转,换一个电源电脑可以正常启动。把bs3000拆下来短接绿黑,风扇转。
拆开电源检查发现5V待机电路有俩10V滤波电容鼓包,其中一个破裂,用2个16V电容更换后上机,电脑可以启动了。。。
故障分析:5V待机电容失效,导致待机电压偏低,接到主板上后,又有部分被分流,启动电流不足,所以无法启动。
呵呵 没想到这么容易就搞定了。。。
发表于 2009-2-9 19:52:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
都照这样容易就好了。
发表于 2009-2-9 20:21:06 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
拆开电源检查发现5V待机电路有俩10V滤 ...
烙铁不烫 发表于 2009-2-9 18:28
这种问题品牌机最多。 我都是不拆电源就可以修好的。 测量一下 绿5V,和紫5V。如果偏低。直接在电源的20针插头上。紫线和黑线的插孔里插个电容进去就可以了。 对付一些不愿意多出维修费用的,就这么解决了!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
郭郭有志 + 10 呵呵,很有趣的经验。
发表于 2009-2-9 20:41:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上好办法。下次我也采用采用。呵呵
发表于 2009-2-9 21:25:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哈哈 张琪的办法省事啊 电源都不用拆
发表于 2009-2-9 21:33:38 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
3楼的办法真管用吗?为什么呢?
发表于 2009-2-10 00:09:38 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
要用多少  u v 的電容接在 紫线和黑线的插孔里?
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-2-10 01:14:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你绝。。。。。。。。。。。。这招都行,外面放个电容,人家不说你黑捏。。。。。
发表于 2009-2-10 07:16:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
绝妙的办法,这样也行啊!!学习了。。
发表于 2009-2-10 08:36:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3楼的办法不应该提倡吧,给人家看到了会破坏自己的声誉啊
