查看: 5705|回复: 26
救命啊,,三星P467蓝屏,掉电,死机。
发表于 2015-12-28 15:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:BA41-01129A。
故障:有时接硬盘卡开机LOGO,把硬盘拔了可以过LOGO,(比较少发生)
有时进系统在WINDOWS LOGO死机,(大部分时间都是这样)
有时过LOGO要进去桌面就重启(重启的时候BIOS被恢复)。(比较少发生)
有时刚进桌面就马上蓝屏:
进PE有时也会,,大部分时间可以进PE,,在PE里面待机很久没有问题。
接到机器以为捡到钱了,,拆机,换NEC大电容,,不行,加多两个(共8个330)不行
刷了N个BIOS
换了硬盘,内存,裸板试机,
把CPU两组供电上下管都换了
把南桥82801IBM换了
南桥下所有接地小电容拆了
显卡。北桥加焊了
都不行,,现在都崩溃了,,哎,,这么难搞,,板子这么老了,还贵死了,只好修了,,
发表于 2015-12-28 16:09:38 | 只看该作者 �
换了这么多东西都不行  唯独没换CPU??
说漏了,,CPU,,温控,都试过了  详情 回复 发表于 2015-12-28 16:15
发表于 2015-12-28 16:13:32 | 只看该作者 �
按2楼说的换个u试下
发表于 2015-12-28 16:15:23 | 只看该作者 �
说漏了,,CPU,,温控,都试过了
有示波器的话 可以打下 其他供电是否稳定 上次修到一台也是三星的 有点老的机器 故障跟你这差不多,就是1.05北桥供电不稳有很大的杂波 换个电容就好了  详情 回复 发表于 2015-12-28 16:22
发表于 2015-12-28 16:22:46 | 只看该作者 �
杨天亦 发表于 2015-12-28 16:15
说漏了,,CPU,,温控,都试过了
谢谢你,,我试下。。。  详情 回复 发表于 2015-12-28 18:26
发表于 2015-12-28 16:23:09 | 只看该作者 �
这个已经是通病了   不过楼主 焊接不错!
发表于 2015-12-28 16:33:18 | 只看该作者 �
楼主好厉害,干了这么这么多。
发表于 2015-12-28 16:37:24 | 只看该作者 �
不会吧,这么坑啊,呵呵
发表于 2015-12-28 18:26:19 | 只看该作者 �
  上次修到一台也是三星的 有点老的机器    故障跟你这差 ...
谢谢你,,我试下。。。
发表于 2015-12-28 18:35:09 | 只看该作者 �
干了这么多还蓝屏
发表于 2015-12-28 18:40:31 | 只看该作者 �
修好了 给大家分享一下故障原因!
发表于 2015-12-28 18:54:34 | 只看该作者 �
换多一个南桥试试,南桥下接地电容补回一些好的上去。
发表于 2015-12-29 11:21:29 | 只看该作者 �
两个内存槽都能用吧?
发表于 2015-12-29 11:44:56 | 只看该作者 �
昨天刚修这台 不过是通病 楼主这个什么都弄了还不行 换主板得了  掉电蓝屏 确实不好修
发表于 2015-12-29 12:00:28 | 只看该作者 �
是不是显卡坏了 我以前碰到过通病的地方都弄了还不行   后来换显卡就好了
发表于 2015-12-29 12:05:24 | 只看该作者 �
CPU供电出全了没,示波器量一下
你逗我玩呢????  详情 回复 发表于 2015-12-29 12:10
发表于 2015-12-29 12:10:16 | 只看该作者 �
顺带把EC也换了
发表于 2015-12-29 12:10:42 | 只看该作者 �
weke 发表于 2015-12-29 12:05
CPU供电出全了没,示波器量一下
你逗我玩呢????
修好了??  详情 回复 发表于 2015-12-29 12:15
发表于 2015-12-29 12:12:17 | 只看该作者 �
  楼主问题解决了么,怎么解决的告诉我一下咯
发表于 2015-12-29 12:15:09 | 只看该作者 �
杨天亦 发表于 2015-12-29 12:10
你逗我玩呢????
修好了??
