查看: 2609|回复: 4
翔升凌志P45T开机挡logo,拔掉主板电池、主机断电后再开机方可进入
发表于 2015-12-28 15:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
自己的电脑,主板型号是翔升凌志P45T,
刚开始的时候主板只是没有声音,其它的都正常
后来偶尔开机的时候卡在logo界面
现在只要开机必卡在“翔升”logo界面,需要拿掉CMOS电池、关掉PC电源,等一会之后再开机才能进入系统
进入系统之后依然还是没有声音,其它的都正常
板子上的二极管、贴片三极管、小开关管之类的都量过了,都没什么问题
主板没修过,也不知道往哪块找毛病
求大神们指点迷津,手上只有吹焊台,恒温烙铁和一台TDS220
发表于 2015-12-28 15:29:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是不是南桥坏了,82801的桥,坏的相当多
桥坏了的话还能不能正常进入系统? 我现在虽然开机麻烦点,但是还能进系统正常玩。  详情 回复 发表于 2015-12-28 15:48
发表于 2015-12-28 15:46:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
82801的桥,坏的相当多
发表于 2015-12-28 15:48:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没仔细看,你说没声音,估计声卡坏了,造成挡LOGO,风枪吹掉声卡试试  详情 回复 发表于 2015-12-28 16:18
发表于 2015-12-28 16:18:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
