查看: 9535|回复: 5
[维修求助]
iPhone 摔过后边框和屏有点分离 各位大师如果处理
发表于 2015-12-27 19:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone 6摔了两次前置摄像头静音键附近屏和边框有缝隙了,感觉触屏要跳壳似的,使用方面没有问题,就是担心用一段时间后触屏会坏,以前好几部手机都是摔过慢慢触屏就坏了。求各位大神支支招
发表于 2015-12-27 23:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用B7000胶水粘
发表于 2015-12-28 09:25:56 | 只看该作者 �
自己用胶水 或者拿去压下就可以了。这都是很好处理的。
发表于 2015-12-28 20:20:20 | 只看该作者 �
是外壳变形了吧,送到专门维修的地方拆下主板设备调整下壳也可以,或是送到【迅维】这应该是小问题
发表于 2015-12-28 22:00:03 | 只看该作者 �
去修咯。不然就涂点胶水进去粘一下
发表于 2016-1-23 12:27:01 | 只看该作者 �
如果担心能不好。只能换了
