查看: 8924|回复: 119
维修秒杀第三季:华硕 1156 H55 通路维修终结者,新手维修宝典秒杀图。
发表于 2015-12-27 15:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修到这块主板很简单时钟爆头换了就OK, 几分钟就搞定20块钱就到手 爽哦,这主板过手起码几十片。顺便把 曾经修理过的地方 全部统计出来 给大家秒杀 爽一爽 ,我的帖子一般不说那些高大上的专有名称信号之类的  新手听起来脑壳大  不喜欢就关掉本帖 。。。。 新手秒杀专用贴。。。老手一笑而过。。。
图片鼠标双击 可以放大,对照图片 数字1.2.3.。。。提示 就是故障点。
1:822电阻爆掉 ,导致触发掉级。之类故障。
2:时钟容易挂掉没失踪,旁边822也容易爆掉,没爆掉建议也要换掉 免得返修。:
3:822容易坏掉 导致无RST 之类故障。灯闪
4:822和472 容易爆掉, 开机显示 15秒 死火 USB-0C 。
5:8脚芝麻官容易爆掉 ,导致内存条不过 ,SMB电压不OK,拆掉或者换掉,
6:8脚IC爆掉或者开启出问题,导致无 VTT电压,换掉。
7:几个 103电阻爆掉或者虚汗 ,导致没CPU电压或者挑CPU 之类故障。
8:LM393 8脚IC和旁边3条腿2籍贯挂彩,导致触发掉级。这里属于温控部分检测
9:822烂掉或者三极管烂掉 。导致没时钟开启星号。换掉就OK
10:EC旁边 分压电阻烂掉,导致开机死火,CMOS 提示 +5V和 +12V 电压超级高,几十V都有。吓死人哈
10: 电阻坏掉,导致开机提示 INTRUDER 插入 提示。换掉这个电阻
11:BIOS芯片旁边 822电阻爆掉,导致 开机跑乱码 ,乱七八糟的代码。。
12:PCH 和BIOS座 中间的 几个822电阻 爆掉 导致 内存条 SMB线路异常, 卡内存条 代码之类的。换掉就OK
13: 还有1155 的座子容易虚汗 上CPU 就不出电压,拆掉就出CPU电压。PCH 虚汗掉电。这些你直接 干 BGA 了哦。
13 :暂时就想到这些。。 以后有机会再补充。
此版 EC 和 集显控制 UP 小芯片-《在CPU座铁皮下面》  容易坏掉,我放弃很多片这样的故障,维修成本太高这芯片差不多10块钱一个。 目前同行 20块钱的维修市场行情没赚头一般建议放弃扔垃圾桶。。
     2015年---12越 27日 维修纪录。。。。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员13149070.5元2021-12-1 01:27
 会员11151110.5元2020-5-6 23:34
 会员8106190.5元2020-4-23 21:46
 会员1474990.5元2019-12-15 08:42
 会员11144150.5元2019-5-16 16:54
查看所有购买记录
参与人数 65下载分 +168 收起 理由
鹰飞长空 + 2
许国勇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
痛在灵魂深处 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
易点小弟 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
阳顶天1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
李正义 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chengdengjiang + 2
无尽的路 + 2
xw1213008 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员513420 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-27 16:12:19 | 只看该作者 �
华硕排阻出问题看来真的是祖传的。
发表于 2015-12-27 15:30:20 | 只看该作者 �
图片可以放大,上面标有1 2 3 456789。。。 数字 之类的故障点。。。。。。。看图对照 案列说明 。下次 准备搞H61 Z77 和 B75 。B85之类的通杀图。让大家秒杀主板爽到底哈。。。。
楼主发的东西是不错,不过我还是要说,你太便宜了。  详情 回复 发表于 2015-12-27 20:56
对新手很有帮助,麻烦楼主了  详情 回复 发表于 2015-12-27 17:38
发表于 2015-12-27 15:38:45 | 只看该作者 �
很完善了!楼主是华硕主板杀手了。
H55
现在主要搞 1155 1150 FM1 FM2 的多, 1156 AM3 775之类的老款主板忘记了很多通刷的故障点。  详情 回复 发表于 2015-12-27 16:03
发表于 2015-12-27 16:03:25 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-12-27 15:38
很完善了!楼主是华硕主板杀手了。
发表于 2015-12-27 16:20:15 | 只看该作者 �
加分,收藏,正如楼主说说,安逸
发表于 2015-12-27 16:25:13 | 只看该作者 �
华硕的822就是容易坏,怀疑是不是供应商故意的
发表于 2015-12-27 16:29:00 | 只看该作者 �
已经收藏了,下次碰到再用
发表于 2015-12-27 16:47:49 | 只看该作者 �
华硕的822真是维修人员的福利
发表于 2015-12-27 16:56:16 | 只看该作者 �
华硕822的供应商 我为他的智商捉急....
发表于 2015-12-27 17:06:13 | 只看该作者 �
华硕最烦人,老是坏电阻,很好的经验。
发表于 2015-12-27 17:07:07 | 只看该作者 �
先收藏了,有空可以看看。
发表于 2015-12-27 17:15:29 | 只看该作者 �
感谢楼主啊  希望以后可以多发一些这样的
发表于 2015-12-27 17:18:41 | 只看该作者 �
华硕822太容易坏了
发表于 2015-12-27 17:38:44 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-12-27 15:30
图片可以放大,上面标有1 2 3 456789。。。 数字 之类的故障点。。。。。。。看图对照 案列说明 。下次 准 ...
对新手很有帮助,麻烦楼主了
发表于 2015-12-27 18:39:00 | 只看该作者 �
这内容适合跟很老的老手交流,对新手等于毒药。新手如果按这些经验去修,就完了。
发表于 2015-12-27 19:55:32 | 只看该作者 �
收藏下。虽然看不懂。
发表于 2015-12-27 20:16:26 | 只看该作者 �
华硕的822为什么这么容易坏。
发表于 2015-12-27 20:56:46 | 只看该作者 �
是呀,价格便宜。修到通病啥的还好,如果修个1小时这价格真不值得了。  详情 回复 发表于 2015-12-28 21:58
发表于 2015-12-27 21:07:42 | 只看该作者 �
看到秒杀就来劲了,谢谢LZ
