查看: 1390|回复: 3
l-ig41m3 奇葩问题不加
发表于 2015-12-27 14:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                      客户送来联想主板说不通电。接过来自细观测没有掉件,没有外观损坏。就开始修了起来心里就按不加点修坝        待机正常开关针有5v,就直接查IO的条件    发现现SB给IO 的SLP信号只有1.2V  心想问题就在这了1.2v肯定不对啊,正常应该3.3v 才对   心想肯定是哪个电阻坏。要么就是电容漏电        因为没有u图纸只好跑线了。跑啊跑,跑啊跑。跑道控制usb电源管理芯片的第4角了 正在郁闷呢大眼往旁边另一个usb控制芯片上哎呀怎么看着像是烧黑了,毫不犹豫用风枪吹掉。                                                 再点开关*脏话*竟然神奇般的 亮机了。。在此测量SLP信号3.32v 正常了,真是郁闷。。                                        小弟我太可怜了求加分阿,        同时也请朋友们解释下难道   这个板子的USB供电时采用双路供电。                                                    那位有经验帮忙分析下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
873808892 + 1
发表于 2015-12-27 15:03:21 | 只看该作者 �
usb控制芯片是什么型号呢
发表于 2015-12-27 15:59:35 | 只看该作者 �
简单来说就是8脚小芯片损坏拉低了slp s3信号,在比之前可以查下南桥待机工作条件。
发表于 2015-12-27 16:10:33 | 只看该作者 �
厉害!学习了!
