查看: 1074|回复: 2
K45VD维修
发表于 2015-12-27 13:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
同行拿来1台华硕K45VD说加了内存之后不开机了。想着肯定是烧了主板,上可调电源待机0.16不用看了明显有微短,拆机点裸板一样,待机芯片8223发烫,老板说是待机芯片坏了要换但是我并不这么认为还是量一下吧,量到8223待机芯片8脚REG3居然短路,哈哈问题找到了烧鸡,EC8518E明显有温度,拆掉在量不短了,找个料板换上EC上电待机0-02.开机ok.具体为什么加个内存就烧了EC不得而之。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
光头强哥哥 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-27 14:22:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
带电加内存的吧
发表于 2015-12-27 15:39:04 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不会是开机加的内存吧。修好就是好样的。
