查看: 1182|回复: 1
[维修资料]
联想Y460 一次简单维修
发表于 2015-12-27 17:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一大早来台联想的,说先帮他修这个,还拆好了,而且还说他自己装就好了。呵呵,这个可以有,从盒子子里拿出板来一看,显卡吹过,(PS:这个显卡如果挂了,可以直接拆掉的)不管他修过哪里,先上电看看,卡哪里了。电流0.2几掉了,明显缺电压,不用测,CPU电压肯定没有,个人经验。要想CPU出电压,前面的电压必须都要正常,实测VTT电压为0.2V左右,应该为1.05V,为了判断准确,还是用神器抓了一下上下管的驱动,下管5V正常,上管只有一次高电平的24V就立马掉到5V,
到了这步,答案其实已经出来了。先换管子,不要问我为什么?换完管子再次上电,电流还是跑0.2几,不要着急,再来一次,0.36,掉电,再来一次,跑马亮机,这种事情一定要来3次,不要问我为什么要来3次呢?因为我也不知道,可能是要打通这管子的任督六脉吧,或者是这板子还没那么快接受新的家伙,就跟人一样。其实很多板子都是这样的,换了东西之后会有几下不正常,就跟华硕有个超级本一样,拔一拔内存会连续掉电三次,第四次才正常!
     最近修得机器都很简单,没什么技术含量,所以好长一段时间没发贴了,下载分又那么重要,所以就找了个刚修好的整理了一下!最近修得机器都很简单,没什么技术含量。
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
398359640 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
光头强哥哥 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yi18680542 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
指教o + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-27 17:48:12 | 只看该作者 �
路过 学习了
