查看: 2839|回复: 29
秒杀戴尔品牌机复位闪下就灭
   关闭 [复制链接]
发表于 2015-12-26 18:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图
这机子拆下来看到板子上有7个电容爆了,立刻换上以为好了直接装起来测试发现上电测试看到测试卡上显示  6 C  FC 复位闪一下就灭
又拆下主板。累死啊
既然直接闪一下就灭,凭个人经验直接找到问题
CPU背5脚芯片换掉。不过也可以1脚跟2脚相连也行,换掉问题直接好了
是否秒杀 等待版主会员们指正下。(*^__^*) 嘻嘻……
再来张亮机图
没技术,发上来只希望碰到类似的来参考!
补充下 ,问题必须:跑 6C  FC  有些人看不明白的可以先测量电压
你们可以不相信我这样修12脚相连 但是这个是我深圳师傅说的,我也大点给他验证了
不想的可以不要看!写个帖子被骂。我自己屏蔽帖子
以上有写错地方。不能相连 写错了 是3.3飞线
参与人数 16下载分 +97 收起 理由
luotianxinrui + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
930398298 + 2 怀才就像怀孕,楼主怀孕了
gongjinjun2014 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
shenke668 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fulang168 -5 版主真的是人才,3.3V可以直接接地修好机器,.
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1019836 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-26 20:41:14 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-12-26 20:38
没有说这个5脚芯片是连接什么信号的?或者是产生什么电压的
这个问题是以前在深圳学徒时候师傅教的
发表于 2015-12-26 20:04:21 | 只看该作者 �
U55的5脚芯片,1    2脚相连就行,真的行吗,LZ????我不太懂,你别骗我...........
我都试过了 哪里骗你了 除非你那不是那问题  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:16
发表于 2015-12-26 18:32:58 | 只看该作者 �
这就好了。
???为啥换那个芯片,得有点理由呀。
个人经验 不过我只知道芯片跟北桥链接的  详情 回复 发表于 2015-12-26 18:39
发表于 2015-12-26 18:39:07 | 只看该作者 �
hncwt 发表于 2015-12-26 18:32
这就好了。
???为啥换那个芯片,得有点理由呀。
个人经验 不过我只知道芯片跟北桥链接的
发表于 2015-12-26 18:44:00 | 只看该作者 �
这主板修过不触发的故障 换IO解决 不过此IO有点特殊 只有原装板上才有此IO
这个主板换IO不值得  详情 回复 发表于 2015-12-26 19:00
发表于 2015-12-26 18:47:03 | 只看该作者 �
楼主高手,膜拜。。。。。跪拜。。。。这管子坏都能找到。厉害。经验太厉害了。
修了很多片了,都是这样问题  详情 回复 发表于 2015-12-26 19:00
发表于 2015-12-26 19:00:30 | 只看该作者 �
这个主板换IO不值得
发表于 2015-12-26 19:00:58 | 只看该作者 �
修了很多片了,都是这样问题
发表于 2015-12-26 19:06:55 | 只看该作者 �
这个经验有点吓人
发表于 2015-12-26 19:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇怪了,手机回的贴,怎么发出来什么也没有?
发表于 2015-12-26 19:34:39 | 只看该作者 �
这个芯片是给北桥供电的?还有1脚3脚直接连不会短路吗
是1跟2脚 你没看清楚???  详情 回复 发表于 2015-12-26 19:55
发表于 2015-12-26 19:55:56 | 只看该作者 �
是1跟2脚 你没看清楚???
发表于 2015-12-26 20:09:33 | 只看该作者 �
一脚和二脚连,那不是VCC3  IN 和地线连
是的 你只要把芯片拆了 把那产生1.5V的就可以  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:16
发表于 2015-12-26 20:16:26 | 只看该作者 �
楼主开玩笑的吧?是不是泡水里然后再到冰箱急冻24小时呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:23
发表于 2015-12-26 20:16:54 | 只看该作者 �
1脚供电,3脚开启,是和1脚相连的.5脚输出1.5V,2脚是接地的,你把1脚和2脚相连5脚能输出1.5V供电?????版主....  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:30
发表于 2015-12-26 20:23:00 | 只看该作者 �
这问题必须 是 复位闪一下就灭的 6CFC的  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:23
发表于 2015-12-26 20:23:39 | 只看该作者 �
问题必须是电源和地相连,呵呵这一点真不懂,是不是看错了,打错字了?  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:29
发表于 2015-12-26 20:29:57 | 只看该作者 �
问题必须是电源和地相连,呵呵这一点真不懂,是不是看错了,打错字了?会不会是1,5脚相连
1脚和5脚相连,那电压差得太大了吧?  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:37
1脚跟5脚我没试过 不过你可以去试试  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:32
发表于 2015-12-26 20:30:59 | 只看该作者 �
大哥 你可以去试试 我已经指出必须这样问题才可行 你修的时候可以先测量电压  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:33
发表于 2015-12-26 20:32:33 | 只看该作者 �
1脚跟5脚我没试过 不过你可以去试试
