查看: 2390|回复: 13
[维修资料]
HP G6 小小修
发表于 2015-12-26 17:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     今天接一台HP G6 版号DAOR53MB6E1 故障现像外接可以正常显示 内接无显 先换屏故障一样 跟客户报主板维修 拆开后 AMDA8CPU   独立显卡 先用风枪吹了下显卡 情况一样 实测码片供电有 3。3V EDIDCLKEDIDDATA  有电压无波形  显卡没有发出读屏信号 ,外接能显示,说明显卡供电时钟 应该是正常的,上BGA加焊了下显卡,故障一样,上【迅维】网看了一圈 有说换屏线。有说换显卡 但最后也没有说有修好地案例 无解 中间换过CPU 刷过BIOS 都没修好,后来在测屏接口LVD,{TXLOUT0-} 发现 6  7  9 10   12  13 都无穷大,。不对呀, LVD 不直接进显卡 进ANX3110芯片,认屏信号也是这个芯片发出来的,又上迅维网查了下,有人说有一部份没阻值是正常的 用来区分高分屏和低分屏 我也信了,这个芯片怎么工作不太清楚,查了下供电就有,没别的可查了,订显卡回来 顺带订了一个ANX3110芯片 芯片到后,先换ANX3110 换上后,再去打下值 LVD 都有值了,600多,再打下EDID 付上亮机图
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
fsh + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
一梦芯痛 + 5 不用谢我,请叫我一梦芯痛
广州迅芯科技 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
张顺峰 + 2
发表于 2015-12-26 19:08:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个是显示芯片吗,看来以后不能盲目的弄显卡了
发表于 2015-12-26 19:31:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加分,分享了就得加分。
发表于 2015-12-26 19:36:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图纸的123页,框架时序不容忽视,否则将会走弯路甚至修成废板。
发表于 2015-12-29 11:29:44 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
楼主这算是秒杀了
发表于 2015-12-30 11:12:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习了哦!!!!!!!11
发表于 2015-12-30 14:30:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看来以后不能盲目的弄显卡了
发表于 2015-12-30 14:34:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了,以后得先看看构架在上三板斧了
发表于 2015-12-30 14:48:42 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
看来,以后不能总干显卡啊
发表于 2015-12-30 14:52:43 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
加分,分享了就得加分
发表于 2016-1-1 14:42:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢大神的大力分享啊!小小白谢谢了
发表于 2016-1-1 21:37:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不能盲目干显卡 图纸里面的框架图也要细细的看一遍在开始维修
发表于 2016-1-3 17:24:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哇厉害厉害,这还没有注意哦
发表于 2016-1-4 19:02:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢,学习
