查看: 1356|回复: 2
NEC 日本机器
发表于 2009-2-9 07:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台NEC 接来时别人做过北桥 测试卡老跑 382F  换了内存和补焊内存槽还是一样!本人就从新把北桥ATI IGP320M 重新做了开机跑码 F0不知道什么问题啊!北桥重做了 两次还是一样FO BIOS 也重新换芯片写了但还是愿程序,今天换个新的北桥 看一下 !谁知道 F0 F4 代码意义 !
发表于 2009-2-9 08:35:04 | 只看该作者 �
测试卡老跑 382F    应该是跑到显卡了     你说的F0 F4之前跑的是什么代码?你应该把BIOS还原回来,原BIOS应该不坏
发表于 2009-2-9 09:24:06 | 只看该作者 �
是不是做完北桥后就不跑代码了?F0 F4应该是没跑吧
