查看: 3964|回复: 23
基巴达克H61MB无复位不显示维修
发表于 2015-12-26 14:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板送来后,上电测试不跑码,无复位,测各项供电
内存供电正常
1.05V-PCH供电正常
1.8V-PLL供电正常
CPU-VTT供电正常
VCC-SA无电压不正常
CPU供电无电压
只用VCC-SA有供电,才能去开启CPU电源芯片的EN脚。。
测VCC-SA供电Q28的控制脚,有11V左右的供电,输入脚有电压,直接判断管子坏了。。
换元件后,有电压输出
CPU有供电
正常跑码,显示。。
参与人数 10下载分 +38 收起 理由
aixiaoxi + 1
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 5
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
王知道 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
CONTROL + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
申再球 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘刺杀者 + 2
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2015-12-26 20:21:15 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
小小菜鸟, 发表于 2015-12-26 20:10
见识少了真是  这个电压  在H61系列都会有这个独立供电吗?貌似 修了那么多华硕和技嘉的板子 都没注意到 ...
H61 1155 有 VCCSA 0.95V, 1.8V PLL ,VCCIO 0.95V ,CPU  VCORE ..  PCH 1.05 。 基本都在 CPU附近都很重要的供电。。缺少电压 或者信号还有 BIOS坏之类 风扇转下停又转  现在的CPU集成度太高了。。
如果缺少1.8V—PLL电压,25M晶振会不工作的。。就会出现风扇不断重启。。。  详情 回复 发表于 2015-12-26 21:53
发表于 2015-12-26 15:01:58 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
VCC-SA这个信号什么意思?
H55
辅助供电 CPU内部内存控制器和显卡供电 之类的供电  详情 回复 发表于 2015-12-26 15:45
系统管家供电,,,不是CPU内部的  详情 回复 发表于 2015-12-26 15:35
H55
CPU 内部的一种供电 叫VCCSA 。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-26 15:28
发表于 2015-12-26 14:41:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
喜欢按照正常时序维修的帖子 加分鼓励
发表于 2015-12-26 15:11:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
喜欢按时序来维修。
发表于 2015-12-26 15:28:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
略懂XNB 发表于 2015-12-26 15:01
VCC-SA这个信号什么意思?
发表于 2015-12-26 15:28:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
不嗯能够缺少这电压。。。
见识少了真是 这个电压 在H61系列都会有这个独立供电吗?貌似 修了那么多华硕和技嘉的板子 都没注意到有哦 这个不是总线吧?  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:10
发表于 2015-12-26 15:35:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
VCC-SA这个信号什么意思?
系统管家供电,,,不是CPU内部的
发表于 2015-12-26 15:45:47 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
VCC-SA这个信号什么意思?
发表于 2015-12-26 16:05:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼主表达了一遍时序,加2分了
发表于 2015-12-26 16:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
挺好的帖子 明天给分了  能把VCC-SA这个电在上图分析下吗,这个电压不懂,是怎么产生的?
[attachimg]988511[/attachimg] 这是别的型号H61主板VCC_SA电压的产生图纸 大致都是一样的。。。  详情 回复 发表于 2015-12-26 16:35
发表于 2015-12-26 16:35:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大致都是一样的。。。
发表于 2015-12-26 18:05:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题还是比较少的,一般是控制芯片坏的比较多
发表于 2015-12-26 19:17:53 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
那个PLL供电是总线供电吗
发表于 2015-12-26 19:18:20 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
那个PLL供电是总线供电吗
H55
不是 是CPU内部 锁相环供电  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:00
发表于 2015-12-26 19:56:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
板子CPU供电无电压,哪来的复位、显示呀?标题与实事不符。
发表于 2015-12-26 20:00:31 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
张顺峰 发表于 2015-12-26 19:18
那个PLL供电是总线供电吗
不是 是CPU内部 锁相环供电
发表于 2015-12-26 20:10:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
H55 发表于 2015-12-26 15:28
不嗯能够缺少这电压。。。
H55
H61 1155 有 VCCSA 0.95V, 1.8V PLL ,VCCIO 0.95V ,CPU VCORE .. PCH 1.05 。 基本都在 CPU附件都很重要的供电。。缺少电压 或者信号还有 BIOS坏之类 风扇转下停又转 现在的CPU集成度太高了。。  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:21
发表于 2015-12-26 20:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哎去61的主板时序比较重要 修的少 现在很多问题还解决不了  修多了就会像3141一样  熟练  未来的2   3年几乎都是修哎去61主板
发表于 2015-12-26 21:18:23 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
写的太专业了。有些术语看不懂,能不能写的通俗点。写那些术语干什么都是同行。
开始准备写大白话,但是又担心人家说咱没学问,,所以写了点专业词。。。其实还是写大白话方便。。  详情 回复 发表于 2015-12-26 21:51
