查看: 1923|回复: 10
toshiba A660 的曲折历程
发表于 2015-12-26 14:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关电流上到1.05左右不动,拆机发现55桥,和显卡都已做过BGA 了,BIOS 也动过了,不用说了先取BIOS吧,读BIOS 说是空的,刷BIOS 发现还是不亮,换CPU 竟亮了,于是装上结果定时关机,大约一分钟,于是花8块钱修BIOS 结果这回不SHUTDOWN 了,进系统发现无线网始终OFF,又联系修BIOS 依旧。没办法,后来查图纸,把网卡上的第20脚(RF_OFF#) 用刀片割断,飞一根3.3V线结果f无线网也有了,尽管不能再关掉了,但是还是一阵喜悦,可是发现关机状态下电池能充电,一开机就停止充电,以为也和BIOS 有关。后来又找了个电池发现原来客人的电池也是坏的。 终于OK了。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
易点小弟 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黑暗纪实 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-26 14:35:24 | 只看该作者 �
故障真多  还好上上家没换东西 要不然很难修好
发表于 2015-12-26 14:39:00 | 只看该作者 �
上家还真没三板斧,哈哈
发表于 2015-12-26 17:08:45 | 只看该作者 �
什么机器啊?有名字叫toshiba 这型号?
发表于 2015-12-26 17:48:11 | 只看该作者 �
是东芝的吧
发表于 2015-12-26 17:55:26 | 只看该作者 �
楼主肯定在饭店工作过 我说的没错吧
发表于 2015-12-26 18:13:55 | 只看该作者 �
gang886886 发表于 2015-12-26 17:55
楼主肯定在饭店工作过 我说的没错吧
刚哥 神探呀?从那里看出在饭店工作过?
发表于 2015-12-26 18:18:03 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-12-26 18:13
刚哥 神探呀?从那里看出在饭店工作过?
他把客户叫成客人
发表于 2015-12-26 22:56:21 | 只看该作者 �
是东芝的机器,板号 LA-6062P REV 4.0 这款机器只要刷了BIOS 就会定时关机。所以不要轻易搞BIOS 哦
发表于 2015-12-26 23:42:44 | 只看该作者 �
好运呀 没有做手脚
发表于 2015-12-26 23:46:19 | 只看该作者 �
简单的几句话总结。但修机器就不是这么简单了
