查看: 3891|回复: 24
B460无3,5v电压
发表于 2015-12-26 13:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
51123 供电16 19v
                     8    3v     17   5v
            升压9,22    5v
           REF 3    1.99v
           开启13   5.1v
                   1,6   1.62v
                  18     3.36v
电压都正常,3,5v出不来
bios     1            1.56v
             2             0.90v
             3              0v
             5            0.08v
             6            0.85v
             7            3.51v
            8             3.53v
bios电压待机时,开机时都没有变化,电压是不是有问题,请指教,谢谢
                     刚检测SB bios损坏
发表于 2015-12-26 13:51:41 | 只看该作者 �
怎么不换一个芯片试试?
没有51123,换了个51125,其他电压一样,就是1,6脚电压1.35v。bios原先被人去掉,我换了个不行,刷了下ec bios还是不行  详情 回复 发表于 2015-12-26 14:14
发表于 2015-12-26 13:57:48 | 只看该作者 �
看是不是通病问题导致的。
不是,13脚电压正常,我就没有动那两个电阻。主要bios被取走  详情 回复 发表于 2015-12-26 14:17
发表于 2015-12-26 14:14:47 | 只看该作者 �
tylovehxh1 发表于 2015-12-26 13:51
怎么不换一个芯片试试?
发表于 2015-12-26 14:17:15 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-12-26 13:57
看是不是通病问题导致的。
是二修机啊,二修机有点头大哦  详情 回复 发表于 2015-12-26 20:04
发表于 2015-12-26 14:56:04 | 只看该作者 �
3V, 5V对地打值看有没短路,51123边上R366 100K,R367 249K分压开启信号EN,EC BIOS可能有问题
都不短路,正常,en 5.1v,正常 我也怀疑ec bios我刷了两个,我再找找其他bios程序  详情 回复 发表于 2015-12-26 15:00
发表于 2015-12-26 15:00:16 | 只看该作者 �
都不短路,正常,en 5.1v,正常
发表于 2015-12-26 15:51:48 | 只看该作者 �
这和SB bios有没有关系,刚检测SB bios损坏
就算SB BIOS坏,待机3v, 5v正常也应给有啊  详情 回复 发表于 2015-12-26 16:24
发表于 2015-12-26 16:24:07 | 只看该作者 �
那不是ec bios就是待机ic  详情 回复 发表于 2015-12-27 09:20
发表于 2015-12-26 17:28:04 | 只看该作者 �
你换了个51125的话 18脚要断掉的 论坛上有个帖子说了 51125 51123 这两个芯片就是18脚不一样
刚开始换的时候没断18脚,后来断了还是没变化。换了51125,1,6脚电压变成1.35,原来51123时是1.66v  详情 回复 发表于 2015-12-27 09:19
发表于 2015-12-26 17:35:57 | 只看该作者 �
先换对芯片吧,都不通用的,这个通病要不就是EC的 rom芯片程序坏,要不就待机芯片坏
行,我再换个ec bios,刷个程序试下,不行再换个待机ic  详情 回复 发表于 2015-12-27 09:17
发表于 2015-12-26 20:04:37 | 只看该作者 �
是二修机啊,二修机有点头大哦
发表于 2015-12-26 20:27:58 | 只看该作者 �
3.53V有点高啊      还有最好原型号代换
发表于 2015-12-26 21:53:22 | 只看该作者 �
楼主啥意思?、是PCH BIOS引起的无3V、5V?不可能,你忽悠人吧?
二修机,ec bios被取走,pch bios损坏  详情 回复 发表于 2015-12-27 09:15
发表于 2015-12-27 09:15:26 | 只看该作者 �
机器不触发,你怎么知道PCH_BIOS是坏的  详情 回复 发表于 2015-12-27 11:50
发表于 2015-12-27 09:17:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-27 09:19:02 | 只看该作者 �
我手上这个却是1脚6脚 就0.45v 线性3,5v正常 但是ec复位跳变 然后18脚也跳 ec之前是烧了的 我换了一个 现在手上没ec了 不知道怎么解决了 待机芯片也换了好几个了 51125 51123 都试过  详情 回复 发表于 2015-12-27 09:34
发表于 2015-12-27 09:20:10 | 只看该作者 �
那不是ec bios就是待机ic
发表于 2015-12-27 09:25:57 | 只看该作者 �
换个芯片试试
发表于 2015-12-27 09:34:28 | 只看该作者 �
