查看: 2337|回复: 22
索尼笔记本奇葩之不触发
发表于 2015-12-26 15:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
机子型号sve151c11m,板号daohk5。故障为不触发
拿到机子,待机电流为0.02,按开关无反应。拆机发现是二修机。
目测主板,35伏芯片,南桥,开关排线出有维修痕迹。打下对地阻值,没有发现异常。
先放电看看,咦,索尼机子放电咋没用呢……
测量待机有35v,既然是不触发,那么先从开关开始。开关电压0.6v,好家伙捡漏了。(上家就这问题也修不出来吗)
nbswon#是ec108脚发出通过一个电阻到开关排线
去掉d2电压依旧为0.6v。那么直接翘起ec108脚,发现电压也是只有0.7v。
测量ec供电3.3,时钟,复位,acin,lid都为正常。
那先刷个bios看看,结果依旧。
应该是ec坏了,定个ec换上去看看。
换好新ec,信心满满的上电。开关电压还是只有0.6v。
见鬼,这是闹哪出戏啊……
0.6—0—0.6跳变。难不成这机子先天不足,开关电压就只有0.6v吗?
这处没辙,过。看下南桥那边,查了rtc电路正常,南桥待机电压没有。
南桥待机电压+3v_s5,+5v_s5是由s5_on控制待机电压转换过来的
s5_on应该是ec收到出触发信号后,发出的。实际测量s5_on一直为0v。
转了一圈,怎么又到ec这边了呢。
真是见鬼。
直接在pq287第4脚5脚盖一坨锡上去,强制开启南桥待机电压。
触发试下,电流跳变完美。直接亮机。
回过头来再去看看开关电压,好么完美的3.3v-0-3.3v
见鬼,南桥待机电压还和开关电压扯上关系吗。
看下架构图,bios挂在南桥底下
bios供电也是+3v_s5
也是在ec发出s5_on之后出来的。
想不明白,这机子修的莫名其妙的
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
fsh + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
vero + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
asd372625812 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
黑暗纪实 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
昭阳科技电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-26 16:33:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关电压0.6V肯定有鬼,呵呵
发表于 2015-12-26 16:44:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修过一个待机高的,也是头晕
发表于 2015-12-26 16:51:47 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
还是没有具体找到故障,还应该往前查,但是如果站在经营的立场上,就要速战速决
发表于 2015-12-26 22:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
故障也太奇怪,楼主维修思路开阔,这 种问题很容易被绕进去.
发表于 2015-12-26 23:59:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个帖子给我一些思路了  我晚上戴尔机器也是 一直2.4V开关
发表于 2015-12-27 10:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
难道EC要检测南桥正常待机   开关才会有正常的3..3? 可是那0.6是什么鬼? 感觉像是被拉低了呢?
发表于 2015-12-27 12:08:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
难道EC带程序
发表于 2015-12-27 12:24:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
做等回复,我也遇到一个单身没修上
发表于 2015-12-27 12:27:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有些机型确实不好修的,楼这技术刚刚的
发表于 2015-12-27 13:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我也好迷糊
发表于 2015-12-27 13:21:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
难道有漏电
发表于 2015-12-27 13:24:42 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
发表于 2015-12-27 13:32:21 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
那个S5_ON低电平,开机不会出现什么情况吧
发表于 2015-12-27 13:34:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
维修思路清晰 支持
发表于 2015-12-27 13:41:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主真强大,感觉应该是ec周边的问题。
发表于 2015-12-30 14:40:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习中,知识慢慢积累
发表于 2015-12-30 17:58:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3v转换电压,会引起开关偏低吗
发表于 2016-1-1 13:23:55 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
新手学习, 感谢分享!
发表于 2016-1-1 21:32:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
立场不一 维修立场是去掉锡 再此维修 赚钱的话当然就这样拿走收钱修下一个 效率重要
