查看: 2659|回复: 23
[MACBOOK]
A1181 820-2496-A 健盘和触控板用不了维修
发表于 2015-12-26 00:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台苹果A1181健盘和触控板用不了  接口J5800的2脚5V正常 7脚对地正常 3,5脚对地978和988正常 ,没有空焊,看到3,5脚还连有个D5800心想是不是D5800坏了  就去掉D5800,开机健盘和触控板可以用了.  就这样维修完毕 .....
参与人数 3下载分 +3 收起 理由
扎西顿珠 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
maoyou1216 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zjmanager + 1
发表于 2015-12-26 00:46:38 | 只看该作者 �
取掉之后没有上吗? 感觉还是有点不对劲啊。呵呵
没有上 这个USB又不是外USB要不要都的  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:26
发表于 2015-12-26 09:05:39 | 只看该作者 �
会不会是个静电保护的东西,
是个静电保护的  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:27
发表于 2015-12-26 09:14:46 | 只看该作者 �
谢谢分享。值得学习的帖子,给你顶一下。
发表于 2015-12-26 09:15:18 | 只看该作者 �
谢谢分享。值得学习的帖子,给你顶一下。
发表于 2015-12-26 09:40:12 | 只看该作者 �
这个可是保护用的你把他去了没有找一个安装回去
没有  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:27
发表于 2015-12-26 09:55:19 | 只看该作者 �
键盘功能键都有测试吗
都好  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:27
发表于 2015-12-26 09:56:08 | 只看该作者 �
不装上小心静电损坏。
人懒就这样了  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:33
发表于 2015-12-26 09:56:32 | 只看该作者 �
前后接不上啊,对地正常,去掉就好了?
7脚有电感对地的啊  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:29
发表于 2015-12-26 10:28:29 | 只看该作者 �
运气真好
发表于 2015-12-26 11:11:15 | 只看该作者 �
那玩意怎么这么我二极管组在一起啊
发表于 2015-12-26 11:26:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-26 11:27:07 | 只看该作者 �
小峰维修88 发表于 2015-12-26 09:05
会不会是个静电保护的东西,
是个静电保护的
发表于 2015-12-26 11:27:32 | 只看该作者 �
没有
发表于 2015-12-26 11:27:50 | 只看该作者 �
拔苗待兔 发表于 2015-12-26 09:55
键盘功能键都有测试吗
都好
发表于 2015-12-26 11:29:11 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2015-12-26 09:56
前后接不上啊,对地正常,去掉就好了?
7脚有电感对地的啊
发表于 2015-12-26 11:33:45 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-12-26 09:56
不装上小心静电损坏。
人懒就这样了
发表于 2015-12-26 11:41:44 | 只看该作者 �
键盘和鼠标用不了是通病啊。A1466也是。
发表于 2015-12-26 11:42:04 | 只看该作者 �
好好学习,,
发表于 2015-12-26 11:49:29 | 只看该作者 �
这种情况没有碰到过,楼主也是报着试试的心态去换的吧!
是的  详情 回复 发表于 2015-12-26 12:16
