查看: 2806|回复: 15
[维修求助]
ipad4 110ma维修
发表于 2015-12-25 23:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电屏幕没反应,电流110ma,联机默认进DFU,刷机报4005,重植CPU搞定。IPAD4的CPU应该算是个通病了。
参与人数 8下载分 +35 收起 理由
ccguest + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchangtai + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ljtfreedom + 1
懒洋洋的小卷毛 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xinhua668 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zjmanager + 3
易点小弟 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-26 00:15:51 | 只看该作者 �
我有个IPAD4 DFU模式下能充电。正常情况下不能充电,要想充电,电量必须高于百分之20,关机再插充电线就能充 否则充不了电。帮忙分析下什么问题
发表于 2015-12-26 00:19:57 | 只看该作者 �
snzc 发表于 2015-12-26 00:15
我有个IPAD4 DFU模式下能充电。正常情况下不能充电,要想充电,电量必须高于百分之20,关机再插充电线就能 ...
电量低的时候充电电压也低,电量高了电池电压也跟着高了,充电电压也跟着上来,你用的是原装的充电器吗?不是专用的充电器充电电流很小,所以开机了基本充不进
发表于 2015-12-26 00:49:52 | 只看该作者 �
~简直没什么压力啊。楼主厉害。
发表于 2015-12-26 06:10:48 | 只看该作者 �
IPad 4CPU 是单层的?直接撬?上面那铁的干啥的。。。。。。
A6X是单层的,暂层在主面背面  详情 回复 发表于 2015-12-26 09:32
发表于 2015-12-26 09:32:37 | 只看该作者 �
A6X是单层的,暂层在主面背面
发表于 2015-12-26 10:08:22 | 只看该作者 �
这是个大工程
发表于 2015-12-26 13:58:00 | 只看该作者 �
厉害  CPU用吸锡线还是芯片去锡啊
发表于 2015-12-26 21:39:01 | 只看该作者 �
ipad4 干CPU无压力
发表于 2015-12-26 22:22:17 | 只看该作者 �
焊工练好了也好弄。关键是楼主思路流畅
发表于 2015-12-26 23:25:22 | 只看该作者 �
手工不错。修苹果,手工必须要好。
发表于 2015-12-26 23:43:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu可不是像小芯片那么简单,证明楼主实力雄厚!
发表于 2015-12-27 22:23:22 | 只看该作者 �
求温度风速
发表于 2015-12-28 09:05:47 | 只看该作者 �
修IPAD,手工要求很高
发表于 2016-1-23 12:23:35 | 只看该作者 �
理论手工不错。修苹果,理论手工必须要好
发表于 2016-1-23 12:24:13 | 只看该作者 �
理论手工不错。修苹果,理论手工必须要好
