查看: 2309|回复: 20
新手求助IO到开关针怎么跑线啊
发表于 2015-12-25 21:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
求大师帮忙啊,怎么跑线看有没有断线啊,拜托说的详细点
发表于 2015-12-26 13:54:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用万用表的二极管档测试跑线,同时查图纸(有图的情况),实在不行去实地带一个月,马上会了
跑线这个东西要看自己多琢磨研究就会得出结论。  详情 回复 发表于 2015-12-28 16:18
发表于 2015-12-26 12:49:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
跑线要用蜂鸣档。。加个放大镜。。
发表于 2015-12-25 23:15:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
万用表打到蜂鸣档   量IO开关触发脚和排针PW -ON   相通的(响)  证明没有断线      比如ITE8702 (75脚)和排针PW-ON相通的    也有个别的板中间有电阻连接           还有可以用电压档量PW-ON脚有无电压3.3-5v    来证明有无断线    用锥子碰一下排针PW-ON看IO开关触发脚有无电压3.3--0V低高低变化     有高低变化证明无断线。
一般断线的话,开机针工作电压也是偏低的  详情 回复 发表于 2015-12-25 23:19
发表于 2015-12-25 21:47:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好吧,我没有说清楚,我想知道我我应该怎么跑,从哪里开始量,量什么
发表于 2015-12-25 21:15:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
多看几张相关电路图就好了
这个主板没有图纸啊,我也不知道该怎么跑  详情 回复 发表于 2015-12-25 21:16
发表于 2015-12-25 21:16:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zhangxunhai 发表于 2015-12-25 21:15
多看几张相关电路图就好了
这个主板没有图纸啊,我也不知道该怎么跑
找IO资料学习一下,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-12-25 21:32
发表于 2015-12-25 21:17:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
找到IO引脚定义查看IO上PWRBTN再追线到开关
发表于 2015-12-25 21:32:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
赵进汝 发表于 2015-12-25 21:16
这个主板没有图纸啊,我也不知道该怎么跑
找IO资料学习一下,,,,,,
发表于 2015-12-25 21:34:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
去月饼老师那整两个月什么都会了
发表于 2015-12-25 21:39:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
二极管当就可以了啊
发表于 2015-12-25 21:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从开关开始跑 有的直连有的经过电阻
我该怎么区分啊  详情 回复 发表于 2015-12-25 21:49
发表于 2015-12-25 21:49:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xiongweizayz23 发表于 2015-12-25 21:41
从开关开始跑 有的直连有的经过电阻
我该怎么区分啊
发表于 2015-12-25 21:50:30 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
看是否断线 首先拿到板子就观察那边有异样或者腐蚀地方
我看了,没有腐蚀或者异样的  详情 回复 发表于 2015-12-25 22:13
发表于 2015-12-25 22:13:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我看了,没有腐蚀或者异样的
发表于 2015-12-25 22:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一般开关针通过一个电阻连接io,有些经过三极管,有些直连,具体看电路设计
发表于 2015-12-25 23:19:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
美声科技 发表于 2015-12-25 23:15
万用表打到蜂鸣档   量IO开关触发脚和排针PW -ON   相通的(响)  证明没有断线      比如ITE8702 (75脚) ...
一般断线的话,开机针工作电压也是偏低的
我测了,待机是0v  详情 回复 发表于 2015-12-25 23:43
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
风神一笑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-25 23:43:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
neco 发表于 2015-12-25 23:19
一般断线的话,开机针工作电压也是偏低的
我测了,待机是0v
可以查下待机3.3vsb电压产生情况  详情 回复 发表于 2015-12-26 09:59
发表于 2015-12-26 09:59:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
赵进汝 发表于 2015-12-25 23:43
我测了,待机是0v
可以查下待机3.3vsb电压产生情况
发表于 2015-12-26 10:06:56 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
学跑线,就要先看图
