查看: 4358|回复: 23
[惠普]
惠普 hp W1907 前后也修了二十几台了 总结下
发表于 2015-12-25 17:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不良现象:闪屏 黑屏 开机3秒黑屏 有时正常有时不正常
以前的维修方法:
1.换高压板  后果 屏被打坏 屏横向的一半白一半黑
2.高压芯片OZ9938 3PIN 接地   后果 屏被打坏 屏横向的一半白一半黑
3.高压芯片OZ9938 6PIN 接地   后果 屏被打坏 屏横向的一半白一半黑
4.高压芯片OZ9938 7PIN 去电阻   后果 屏被打坏 屏横向的一半白一半黑
5.换灯管 仍然3秒黑屏保护
分析:该机有设计缺陷 屏上部的2个灯管在工厂时虚汗或冷焊 时间长了会氧化脱落  通病
根本解决方案:将屏上部2个灯管重新焊接 然后将OZ9938 3PIN接地去保护(6PIN 7PIN去保护都无效 本人试过)  去保护的原因主要是高压部分以前长期工作在超负荷状态 电容和反馈电路损耗严重
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-25 18:29:39 | 只看该作者 �
1——4都提到了屏被打坏,什么意思,是屏坏了吗,,,,
发表于 2015-12-25 19:00:32 | 只看该作者 �
修过后这么多屏坏啦。  去保护后果真严重
发表于 2015-12-25 19:07:20 | 只看该作者 �
这机器高压和灯管是通病,哎,而且还难拆
发表于 2015-12-26 10:48:33 | 只看该作者 �
W1907坏的太多咯
发表于 2015-12-26 10:53:08 | 只看该作者 �
一次也没有遇到过这种机器,先学习一下吧
发表于 2015-12-26 11:04:58 | 只看该作者 �
这款机都是灯管线的问题。
发表于 2015-12-28 17:14:30 | 只看该作者 �
我这个   图像  是    上面  3分之一的  位置   模糊    是屏坏了  吗
发表于 2015-12-29 10:23:54 | 只看该作者 �
没见过屏打半,一半亮一半暗确定有。
发表于 2015-12-29 19:57:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主   学习了!
发表于 2015-12-31 10:16:19 | 只看该作者 �
也不能这么说,只要是灯管两端没严重发黑的,补焊就可使用,LG 的很多屏都是脱焊,补上就行了,无需去保护
发表于 2015-12-31 10:33:19 | 只看该作者 �
屏坏的很多~
发表于 2015-12-31 13:48:44 | 只看该作者 �
现在都是改LED灯条
发表于 2015-12-31 14:33:38 | 只看该作者 �
这个显示器灯管换了挺多屏也爱坏
发表于 2015-12-31 14:59:25 | 只看该作者 �
厉害 学习啦
发表于 2015-12-31 16:33:56 | 只看该作者 �
品牌机的 显示器 不好修
发表于 2015-12-31 16:36:02 | 只看该作者 �
W1907坏的太多
发表于 2015-12-31 16:39:37 | 只看该作者 �
汗。。下次修这个牌子直接改LED好了。。。。。
发表于 2016-1-4 16:47:18 | 只看该作者 �
如果高压坏了,我一般就改了,难得修
发表于 2016-2-2 15:58:40 | 只看该作者 �
这个前几天在百度文库看到了
