查看: 1095|回复: 0
flex 14不开机
发表于 2015-12-25 15:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想FLEX 14超薄笔记本,拿来是不开机,拆开有进水,处理干净,发现待机芯片3.3V上下管烧了,换了,测不短,上电,不出3V 5V,量待机芯片3.3V ON 脚对地短路,拆下3.3V ON电容,不短,上电正常开机。
