查看: 4142|回复: 20
sl410k 待机 0.03 不开机,一个电容惹的祸
发表于 2015-12-25 13:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机0.03 不开机 测量3/5V正常    按开关无反应,这时的思路
1。BIOS   2。EC   3。南桥。
测量BIOS有波形,刷BIOS故障依旧
2。测EC 3VPCU,RTC-VCC 供电正常33脚,
S5_ON 为3.3V 说明EC有动作, RSMRST# 只有1.6V   问题出来了,
这个信号是EC出来的,断开33脚,发现正常3。3V
3。再测南桥,测到+3VRTC  又发现了一个问题,居然也是1。6V   ,测D7正极,3。3V正常   用二极管档测D7负极,只有68
正常都要在500 左右.明显哪里短路了。
测D7 发现D7损坏,正常用二极管档,D7的正向压降只有0.3V  ,但测出的压降居然是1.5左右,心中暗喜,
料板上拆了个,装上后,居然故障依旧。再测稳压二极管,又坏了。心里想肯定是南桥短路了,过载造成的。
4。接下去直接理所当然的干南桥,把南桥拆下来,正要装上,这个多了个心眼。再用二极管档测+3VRTC 阻值居然发现还是68
这下问题来了,肯定是哪里短路还没有排除。
再看电路,测量,R245,R240,R490,二端对地阻值,很快就可以断定跟这三路没有关系了。现在焦点集中在 C342。C675上
这两个要拆下才能测,拆到C676电路阻值正常了,测量 为600
终于找到短路点,是C675损坏,这时心里想,可能南桥并没有损坏,唉,没办法拆下了只能再换一个装上去了。
开机终于电流上去了,但又发现一个问题,有开机锁,从料板上拆下BIOS装上,开机,还是有锁,
上网搜了下,原来这个密码是存在U49 上边,直接料板上找个装上,一切正常了
不好意思,第一次发这样的贴子,不知文字当中怎么插入图片。图片都放在下边,不是很直观,将就吧
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
走在街上 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
人生之旅 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
申再球 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1158376979 + 2
黑暗纪实 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-25 13:49:55 | 只看该作者 �
没有看懂你在说什么,标题是电容,内容是二级管。。
发表于 2015-12-25 13:53:29 | 只看该作者 �
楼主修好了就是高手,IBM的修起来还是有难度的。
发表于 2015-12-25 13:57:28 | 只看该作者 �
不好意思,刚才贴子只发了一半,比较匆忙。
发表于 2015-12-25 14:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵呵    弱弱的问问    开机锁是一个神马东东?
发表于 2015-12-25 14:05:14 | 只看该作者 �
密码锁从何处而来的
发表于 2015-12-25 14:06:59 | 只看该作者 �
没有按照正常的维修流程来检修,连接的电容没去测就去拆桥了,自己给自己找事!
发表于 2015-12-25 14:09:35 | 只看该作者 �
非常不错 加分
发表于 2015-12-25 14:10:41 | 只看该作者 �
不错啊。。就是看着有点费劲。。修的不错。。抽时间楼主再好好排一下图片吧。。
发表于 2015-12-25 14:21:22 | 只看该作者 �
短路还是烧机大法靠谱,实在烧不出来的再拆。
发表于 2015-12-25 14:22:17 | 只看该作者 �
S5_ON 有发出的话 跟bios关系不大  就要排除刷bios了 我也替你很蛋疼啊 误拆南桥麻烦还要装回去哦  楼主的思路也是很清晰地  我看懂了
发表于 2015-12-25 14:27:23 | 只看该作者 �
分要明天给你咯  进天用完了   还有个问题得问下  u49没搞懂啊  你怎么知道那是密码锁?
发表于 2015-12-25 14:29:09 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2015-12-25 14:34:40 | 只看该作者 �
密码是换芯片换出来的?
发表于 2015-12-25 14:34:53 | 只看该作者 �
我比较感兴趣的是不拆U49这个芯片,怎么解锁
发表于 2015-12-25 14:39:58 | 只看该作者 �
你好, 这个烧机很难有结果的,因为阻值量了有68   并不是直接短路,按我的经验一般在10几欧以下比较好烧
发表于 2015-12-25 14:55:40 | 只看该作者 �
有次我把烧机大法12V6A用在电源上变压器一个劲冒烟
发表于 2015-12-25 14:55:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-25 15:27:34 | 只看该作者 �
维修还是按时序来,少走弯路
发表于 2015-12-25 15:40:25 | 只看该作者 �
这个好像N年前就知道了
