- 积分
- 843
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-15
- 精华
机子很老了,上下两根灯管的。 外接高压板试灯管,发现下面那根灯管偏暗,没多想先把两根灯管都换了。
换完之后,外接高压板测试正常。 装回机子,又开始闪黑了。
去保护看看能不能点亮,芯片是BIT3193G 。 查了坛子里的资料,参考了http://www.chinafix.com/thread-200610-1-1.html 这个帖子。
BIT3193G 14脚过压检测,电压不能超2v,实测1.1v
15脚欠压检测,电压不能低于1.3v,实测3v
然后就搞不懂了,吸空15脚,还是闪黑。 14脚接地,还是闪黑。
换了灯管接口的3KV 电容,故障依旧。
外挂灯管测试,发现用两根新灯管就闪黑,用一根旧灯管+一根新灯管就正常。
用一对新灯管和一新一旧灯管,14和15脚的电压无变化。 这就搞不懂到底是哪里有问题,引起保护了。 一下没了思路,求助!
补充内容 (2016-1-15 15:49):
这显示器弄好了,最后发现是驱动板的10V 50UF电容失效了,引起ON/OFF电压波动闪屏。 |
