查看: 7970|回复: 45
华硕K43SD 板号;K43SD REV:4.1 不触发,无3.3V待机(排阻惹的祸)
发表于 2015-12-25 09:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是:插适配器,接电池均不触发,客户反应说是放了一段时间就成这样子了,拆机后测量发现公共点19V正常,5V待机正常,3.3V待机没有,追查发现EC未发出开启信号(3.3V),
测量BOIS芯片八脚无供电,拿掉纽扣电池后可以自动触发上电并且量机,之后就走了很多弯路,刷过BOIS,换过EC,论坛找案例,直到看到某贴上说换此管可以好后(红圈标注)
换了之后,插电触发,正常亮机,本以为就此结束,不想没过半天出现,适配器检测出现异常,不插适配器,系统也会显示正在充电,接上适配器反而显示电池模式,接适配器的指示灯也显示不正常亮灭,再然后又不触发了,测量待机3.3V无,在测量EC 120脚 AC_IN_OC#发现电压在0.5~1.7左右跳变,跑线追查到此管及边上排阻见图:
测量排阻一端均为3.3V,另一端一路给此管供电(实测1.2V左右),另一路给EC的120脚作为适配器检测脚(0.5~1.7V),更换此排阻后,测试三天故障无重复
注:只要加热此区域,就可以正常触发,有时能正常一天,第二天又不能触发,最后祝大家能顺利秒杀。
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
2477803088 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
走在街上 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
泰博快修 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
TYYTW + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
死亦无悔! + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 6 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2015-12-25 09:52:14 | 只看该作者 �
           华硕的还真爱坏排阻啊。修到其他故障排阻坏得
发表于 2015-12-25 10:05:43 | 只看该作者 �
哎 ASUS的板子 实在是让人蛋疼!!!!!!
发表于 2015-12-25 10:09:31 | 只看该作者 �
还没有碰到这样问题,感谢分享经验,,迅维有你而精彩
发表于 2015-12-25 10:20:38 | 只看该作者 �
你标记那个是不是充电芯片的供电啊
发表于 2015-12-25 10:24:55 | 只看该作者 �
那 管子 是什么管子 能解释下么
发表于 2015-12-25 10:29:10 | 只看该作者 �
还没有碰到这样问题,感谢分享经验
发表于 2015-12-25 10:31:37 | 只看该作者 �
    华硕的好像很多都是排阻爱坏
发表于 2015-12-25 10:34:43 | 只看该作者 �
楼主技术值得说,牛~~这机子,前天我也弄了没弄好
发表于 2015-12-25 10:36:48 | 只看该作者 �
华硕排阻问题在台式机主板上出的多,笔记本还很少见呢
发表于 2015-12-25 10:38:01 | 只看该作者 �
谢谢分享了 我都收藏了图片了 华硕的烂机器 只要看见有人发 我就要收藏下来  太感谢了
发表于 2015-12-25 10:45:10 | 只看该作者 �
华硕很多排阻坏的    以前都修过类似的问题的
发表于 2015-12-25 10:46:41 | 只看该作者 �
华硕笔记本修起来还是有难度的 楼主顺利的修出故障点  确实给力并点赞  加分支持并感谢
发表于 2015-12-25 10:54:11 | 只看该作者 �
华硕确实容易坏牌组
发表于 2015-12-25 10:59:28 | 只看该作者 �
华硕的真心不好搞。
发表于 2015-12-25 12:15:45 | 只看该作者 �
学习了支持支持
发表于 2015-12-25 16:25:05 | 只看该作者 �
华硕的排阻最后出问题
发表于 2015-12-26 14:21:23 | 只看该作者 �
路过   学习学习
发表于 2015-12-26 14:35:56 | 只看该作者 �
华硕的机器不好修,基本上都没图,
发表于 2015-12-26 14:37:05 | 只看该作者 �
这经验必须收藏,下次秒杀
