查看: 1740|回复: 6
Win7关机之后自己又开机了怎么回事
头像被屏蔽
发表于 2015-12-25 09:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Win7关机之后,系统又自己自动开机了,如果碰到这种这么诡异的事情的话,要如何进行解决呢?你有碰到过吗?下面就跟大家带来win7系统电脑关机后又自动开机的具体解决方法吧。
推荐:深度技术win7系统下载(win7zhijia.cn/xitong/sdjs/)
原因一、可能是系统设置不正确
    所有Windows操作系统默认情况下,当系统出现错误时会自动重新启动,当用户关机时,如果关机过程中系统出现错误,就会重新启动电脑,所以只需要将这个功能关闭就可以解决自动重启的故障了。
解决方法:
  1、首先鼠标右击win7系统桌面上的“计算机”,选择“属性”选项;
  2、在弹出来的“系统属性”窗口中,点击窗口左上方的“高级系统设置”;
  3、然后在弹出来的系统属性窗口中,切换到“高级”选项卡,然后点击“启动和故障恢复”栏目下的“设置”按钮;
  4、在出现的“启动和故障恢复”窗口,取消勾选“系统失败”栏目下的“自动重新启动”复选框,并点击“确定”后保存退出即可解决因设置不正确导致电脑关机后自动开机的问题。
二、USB设备的原因
  现在的USB设备比较常见,如U盘、鼠标、键盘、Modem等,这些USB设备也很容易造成关机故障。
  解决方法:
  当出现上述故障时,可以将电脑上链接的USB设备全部拔出,再进行关机操作,如果确定是USB设备的故障,那么最好是换掉该设备,或者是外接一个USB Hub,将USB设备接到USB Hub上,而不是直接将USB设备连接到主板的USB接口上。
三、电源管理原因
关机与电源管理是密切相关的,造成关机故障的原因很有可能是电源管理对系统支持不好造成的。
解决方法:
  1、点击windows7系统的“开始”按钮,选择“控制面板”;
  2、然后在控制面板界面,选择“系统和安全”,如果没看到就可以设置控制面板右上角的“查看方式”,将其设置为类别,如图6中所示。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_1842.html文章链接
发表于 2015-12-25 09:42:36 | 只看该作者 �
重装系统就好了啊
发表于 2015-12-25 09:43:23 | 只看该作者 �
一般装系统就能解决
发表于 2015-12-25 09:43:44 | 只看该作者 �
不过还是收藏下
发表于 2015-12-25 10:33:41 | 只看该作者 �
重装系统 优化系统 都会取消勾选的哈
发表于 2015-12-25 23:45:52 | 只看该作者 �
电脑操作就是一个个的小细节组成,楼主有心。
发表于 2015-12-26 09:27:39 | 只看该作者 �
这样也可以,看来是我孤陋寡闻了
