查看: 4049|回复: 28
淘宝买的神州K650 板号6-71-W35S0-D04 工厂BIOS
发表于 2015-12-25 00:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州K650 板号6-71-W35S0-D04 工厂BIOS.rar (3.96 MB, 下载次数: 919)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-25 08:45:12 | 只看该作者 �
建议在上传bios的时候尽可能的写清楚机器型号,版号,版本号,主板的简单配置等,便于他人核实下载。
好的下次有上传我写上机子的配置  详情 回复 发表于 2015-12-25 13:58
发表于 2015-12-25 13:58:22 | 只看该作者 �
好的下次有上传我写上机子的配置
发表于 2016-7-17 16:42:38 | 只看该作者 �
正好需要,谢谢,
发表于 2016-7-17 16:43:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-17 16:44:13 | 只看该作者 �
先收藏了 以后备用
发表于 2016-7-25 12:31:14 | 只看该作者 �
我的机器用I7的CPU不亮
发表于 2016-7-25 12:32:36 | 只看该作者 �
这个是双BIOS吗
是的。EC和南桥  详情 回复 发表于 2016-7-27 23:40
发表于 2016-7-27 23:40:36 | 只看该作者 �
是的。EC和南桥
发表于 2016-9-14 09:11:32 | 只看该作者 �
是不是 k650c i7 d4  的  我的不定时掉电,没有图纸,看看刷个ec bios 怎么样
发表于 2016-9-14 09:15:38 | 只看该作者 �
楼主里面三个文件一个4m  ,两个2m 的  ,这是什么情况,两个2m是一样的吧
发表于 2016-9-14 11:04:44 | 只看该作者 �
这个本还有一个bios  是显卡的pm25ld020
是的,我就是在找这个BIOS,你有没有,我的现象是外接都正常,内屏不显示,几乎在主板接口哪里的所有电压都没有  详情 回复 发表于 2017-11-3 18:29
发表于 2016-9-22 12:19:44 | 只看该作者 �
好用吗  ?????
发表于 2016-9-22 14:12:34 | 只看该作者 �
不好用  我的是开机慢 结果刷上不开机
不可能你看下自己要对好板号。这个是某宝买的我是自己测试过的  详情 回复 发表于 2016-9-23 11:11
发表于 2016-9-23 11:11:08 | 只看该作者 �
y2ndlm7481 发表于 2016-9-22 14:12
不好用  我的是开机慢 结果刷上不开机
发表于 2016-9-24 18:46:33 | 只看该作者 �
楼主你的显卡是什么型号的?这个BIOS是引起开机显示慢吗?
发表于 2016-10-12 10:41:36 | 只看该作者 �
楼主能不能说下,哪个是显卡的哪个是EC的BIOS
发表于 2016-10-29 15:04:39 | 只看该作者 �
这个刷完开机慢吗
发表于 2016-12-1 11:47:09 | 只看该作者 �
我刷了 之后 能亮机了  但是会卡LOGO
发表于 2016-12-13 11:29:49 | 只看该作者 �
为什么刷了之后亮都不亮了  机器来的时候是开机显示过一会儿白屏重启
你对下版号我这边确定是测试好的。而且我是某宝买的  详情 回复 发表于 2016-12-14 14:46
