查看: 2777|回复: 12
华硕a40j用电池掉电
发表于 2015-12-24 17:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子刚接是电池和适配器同时用药短路,芯片和管子换了可以同时用了,单独用电池要掉电,他电池是坏的,调了个新电池还是要掉,用电池和适配器同时开机,进系统后拔掉适配器就不会掉点,之是用电池的话,开机跑马就掉,不跑马不会掉,他原本是i7cpu,把cpu换成i3的用电池在进系统滚动条那里掉,快进pe掉,换成6100的cpu可以进pe,现在隔离管都换了,充放电芯片换了,cpu的场馆,芯片,电容换了,bios刷了还是要掉电,现在坑在这儿不知道怎么办了,希望高手能指点迷津
发表于 2015-12-24 17:23:49 | 只看该作者 �
104 排阻有问题吗?
兄弟,为啥子换104 排阻,你遇到过这种情况的吗?还是说这情况是通病?能交流一下嘛。  详情 回复 发表于 2015-12-24 18:46
换了个ec旁的104好了,明天再开一天试下,太感谢你了,本来拍了图片的,不过现在不知道怎么上传了,  详情 回复 发表于 2015-12-24 18:41
量了 没问题, 我先换了看看, 还有就是掉电后不能马上开机,要隔一二十秒才能在次开机  详情 回复 发表于 2015-12-24 17:34
发表于 2015-12-24 17:13:42 | 只看该作者 �
隔离管和芯片换了两组了,电池附近的电容也换了的,还是没解决问题
发表于 2015-12-24 17:19:45 | 只看该作者 �
学习       学习
你太坑了吧,我这是在求助好吧  详情 回复 发表于 2015-12-24 17:23
发表于 2015-12-24 17:23:32 | 只看该作者 �
你太坑了吧,我这是在求助好吧
发表于 2015-12-24 17:34:56 | 只看该作者 �
芯片在飞 发表于 2015-12-24 17:23
104 排阻有问题吗?
换了个ec旁的104好了,明天再开一天试下,太感谢你了  详情 回复 发表于 2015-12-24 18:38
发表于 2015-12-24 18:38:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-24 18:41:14 | 只看该作者 �
104 排阻有问题吗?
发表于 2015-12-24 18:46:03 | 只看该作者 �
104 排阻有问题吗?
发表于 2015-12-24 18:48:05 | 只看该作者 �
华硕的比较难休    很多我都白忙
发表于 2015-12-24 20:33:13 | 只看该作者 �
sony遇到过,反复搞了几天才修好,华硕还没
兄弟,sony一般是什么问题会导致这种情况呀,  详情 回复 发表于 2015-12-25 10:43
发表于 2015-12-24 20:46:39 | 只看该作者 �
没思路,期待楼主出结果
发表于 2015-12-25 10:43:30 | 只看该作者 �
