查看: 3318|回复: 19
求助 B460 掉电求助,
发表于 2015-12-24 15:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助B460点亮后一会掉电   通病掉电处理了,还是掉电,  BIOS     ce  BIOS  都刷了,   CPU上管也换了,还是掉电,现在有一个奇葩的问题  待机芯片  23脚不能摸 一摸就掉电,现在没有思路了求助,
发表于 2015-12-24 15:57:39 | 只看该作者 �
这个有通病啊,35V那个芯片,喇叭  下面腐蚀断线啊
3 5V那个芯片 处理了 喇叭下面腐蚀断线,你说的是耳机接口 还是喇叭 接口 我都看了没有腐蚀现象  详情 回复 发表于 2015-12-24 16:07
发表于 2015-12-24 15:58:07 | 只看该作者 �
看看51123附近的电阻和电容是不是腐蚀了
这些都处理了  详情 回复 发表于 2015-12-24 16:04
发表于 2015-12-24 16:04:00 | 只看该作者 �
这些都处理了
发表于 2015-12-24 16:05:44 | 只看该作者 �
电流加到多少掉电
机子正常点亮 不定时掉电,  详情 回复 发表于 2015-12-24 16:09
发表于 2015-12-24 16:07:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-24 16:09:01 | 只看该作者 �
机子正常点亮  不定时掉电,
发表于 2015-12-24 16:11:11 | 只看该作者 �
碰到个蓝屏死机的,换了个CPU上下管,开始掉电了,客户等不及了,不修了,他大爷的
正常  详情 回复 发表于 2015-12-24 16:17
发表于 2015-12-24 16:17:45 | 只看该作者 �
正常
发表于 2015-12-24 16:46:20 | 只看该作者 �
是不是芯片没有焊好,也可以加焊io试下,又遇到io虚掉电的。
ec都换了,  详情 回复 发表于 2015-12-24 17:56
发表于 2015-12-24 16:48:53 | 只看该作者 �
是不是待机芯片有虚汗呢?
发表于 2015-12-24 17:11:21 | 只看该作者 �
不是13脚接的电阻有问题吗
不是啊13脚接的电阻都处理了  详情 回复 发表于 2015-12-24 17:56
发表于 2015-12-24 17:56:31 | 只看该作者 �
芯片在飞 发表于 2015-12-24 17:11
不是13脚接的电阻有问题吗
不是啊13脚接的电阻都处理了
发表于 2015-12-24 17:56:57 | 只看该作者 �
ec都换了,
发表于 2015-12-24 18:14:40 | 只看该作者 �
掉电之后还有待机电流?
掉电 待机一切都正常的 。 就重启  详情 回复 发表于 2015-12-25 09:36
发表于 2015-12-25 09:36:10 | 只看该作者 �
鹰飞长空 发表于 2015-12-24 18:14
掉电之后还有待机电流?
掉电 待机一切都正常的 。 就重启
发表于 2015-12-25 12:29:49 | 只看该作者 �
不加内存,开机看是否掉电?
发表于 2015-12-25 12:39:31 | 只看该作者 �
看看有短路没
发表于 2015-12-25 12:43:29 | 只看该作者 �
好思路 学习学习
发表于 2016-8-26 21:16:12 | 只看该作者 �
将3V5V的ALL_PWRGD断开试一下!
