查看: 1198|回复: 5
g470大短之跑3D花屏 维修
发表于 2015-12-24 14:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前几天接到一台联想G470 上电测 大电流  啊 送钱的机器啊   迅速拆机后 扣掉显卡供电芯片的19V 滤波电容  机器正常  装机测试   只要跑3D  就花屏   看电影 其他都正常  以为显卡 拆机直接重置显卡 装起来测 还是原故障    然后又重置了显存  还是一样    后来想想  修个大电流 修出花屏了   就扣掉一个给显卡供电的滤波电容  其他都没动啊    最后把扣掉的那个滤波电容找个装上   装机测试 一切正常跑33D也不花了      好神奇啊    没什么技术含量   只是希望以后遇到这种问题  可以参考一下
发表于 2015-12-24 14:34:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
摘掉显卡滤波电容不是不能亮吗?
s是19V给显卡供电芯片的上官的一个滤波电容  详情 回复 发表于 2015-12-24 14:36
发表于 2015-12-24 14:36:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
杨方斌 发表于 2015-12-24 14:34
摘掉显卡滤波电容不是不能亮吗?
发表于 2015-12-24 15:56:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来有些电容不能省啊
发表于 2015-12-27 17:20:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
G470那个必须装的!通病了
发表于 2015-12-28 14:32:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
林子大了,什么问题都会有
