查看: 6753|回复: 9
DELL 14-7447 进水维修
发表于 2015-12-24 13:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:14-7447
版号:
daoam7mb8do pcb am7 mb
rev:d
8l,247* 196.8,rev:d
机器故障:进水不触发
机器同行送过来,说是前天进水,放他店里一天,今天拿过来维修,立马拆机,一看傻眼了,进水四五处,到处发霉 。对于这种机子最好先报价,否则 白忙。
价格谈好 200 开修
步骤:1.洗干发霉地方,那个心都拔凉拔凉的,牙刷上都扫下几个电阻了 。大概记下掉价位置 。
2.上BGA 烘干下 没烤箱  BGA 80 度 延时10分钟
3.拿下来 补下掉件的地方,用表打下有没有短路,无,上电, 可以触发 电流0.25  测各电感电压,基本上全出 ,有2处疑点
此板式板载CPU  ,CPU处三个电感电压1.6 ,并且有点微烫,这个是什么电压 ?cpu的 ? 有这么高?
第二个显卡电压没出
pl9 pl10  无电压  后查图纸得知是vgacore
现在思路来了,1.6 是否正常,vgacore 为何没出?
我首先差了 下 cpu 供电这块 tps51631 +97374 三路供电系统 ,查97374  2脚电压正常,vin 正常,9脚pwm 0.3  感觉不对,在查51631
各电压正常,3脚PGOOD 也有3.3 。   难道 这个电压是正常的 ? 没见过CPU 供电这么高的,但是PG 都正常 应该是正常的吧?侥幸心理, 去下个思路 修vgacore
各电压正常,3脚EN 没有,追电路图 追到U62  第二脚 +3v_aon 还没开启,这个鸟电压怎么没开启,一直认为这个电压早就该出来的,以前的经验来看的话,不会主板3v 还没开启 ,其它电压都出了吧?
继续追电路图
+3v-aon 又受GPU_PWN_EN  控制, 追 ,继续追,追到GPU_PWN-EN  是北桥发出。扯淡了 。。。。。
并且 桥底细就是进水 的部位,桥坏了 ? 看到GPU-PWM-EN ,的引脚是gpio  ,和bios有关系 ,先刷个bios 吧,8M ,基地有是有单都是分卷的,一个10分,20分,要20 人民币,没积分了,没办法从某宝 购的 5元 。刷上去,涛声依旧。
中间查桥满足条件,上电时序,中间省略一万字。。。。。。。。。。。。。。。。。。中间有给饭店装8个无线AP,浪费1天时间,今早点支烟 ,对照桥进水地方看图纸,一个电阻比对,苍天有眼,让我看到了这个,
R435 R437 没件,一开始以为U19 没件,我把r435 直接连起来了,以为没什么用,今天又看到了R437 也没件,直接飞起来。 在上电 ,电流哈哈 上去了 ,装内存上机 ,1.4  明显3次跳变,不亮机,查lcdvcc 为0 ,直接飞个3.3  亮机 。为什么飞线 大家看下 这个lcdvcc 的开启也变复杂了
edp_cdden 和lcd-tst 一个受控于北桥,一个受控于EC 128 脚。 太复杂 了 让高手在来讲解下吧。
机器修好了 ,让大家知道那个cpu d电压是正常的 亮机的是后1.73 ,还有这个机器的上电时序 复杂很多,希望高手能讲解下。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
光头强哥哥 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-24 13:23:24 | 只看该作者 �
l亮机图 。
进水飞线出
补件地方
发表于 2015-12-24 13:34:20 | 只看该作者 �
楼主很有耐心啊
发表于 2015-12-24 13:43:13 | 只看该作者 �
楼主高手啊,就差理论了
没有系统学习过理论 ,并且这个机器的上电时序 有点不一样,我发贴的意图就是让大家多留点心,看了下 这个机器在论坛还是首发 关于电路这块地维修吧,所以我发了 ,希望大家在多多参与,新一代的电路维修  详情 回复 发表于 2015-12-24 13:49
发表于 2015-12-24 13:49:11 | 只看该作者 �
光头强哥哥 发表于 2015-12-24 13:43
楼主高手啊,就差理论了
发表于 2015-12-24 13:51:05 | 只看该作者 �
CPU最新的有供电1,8V的,所以你的那个应该主是正常的,上电时序图纸上都标明了哦,在第二页
发表于 2015-12-24 13:54:12 | 只看该作者 �
楼主可以呀,我也学到了点知识,谢谢!
发表于 2015-12-24 13:58:30 | 只看该作者 �
这电阻掉了应该会不触发的
发表于 2015-12-24 14:07:34 | 只看该作者 �
高手啊,看的我心痒痒的,最后一个飞线飞得漂亮,前面那么多条件倒不如楼主来个飞线舒服
发表于 2015-12-24 15:18:29 | 只看该作者 �
楼主分析能力很强
