查看: 2357|回复: 9
GA-T945GCMK无电压 自动开机维修
发表于 2015-12-24 13:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此板型号ga-945gcmk 这是已经修好的 客人已拿走记录下维修过程
上电前首先测CPU供电 12V供电等阻值一切正常
既然阻值正常就可以上电了  一插上电源就自动通电诊断卡4灯全亮 不跑码 这下心里有底了
一般自动通电都是IO问题 不跑码像这种板肯定是缺少电压
先测电压  CPU电压0 北桥电压0 内存电压0
果然是没电压 而且是全板没电压 这下问题来了 先修哪的供电呢
一般来说 intel的板都是先出内存供电 所以我们先修好内存电压再说
在内存旁边找到PWM芯片
芯片型号是UP6103SB 找一下他的定义图
第一脚BOOT 6V 第5脚供电VCC5V 正常 既然有输入无输出的话我们先别急着换 再测第7脚 0v 果然有问题
如果7脚控制脚没电压的话我们换芯片是没用的 一般第七脚都是跟一个三极管相连 这个三极管不良就会引起无电压
打开蜂鸣档一下就找到了
更换后插上电源 还是不跑码 测内存供电1.8V 好 内存供电出来了 再测桥供电 还是0V 依旧找到供电芯片
这个型号也是UP6103SB 同样是第七脚无电压 找到与他相连的二极管换掉
插上电源 还是自动通电不跑码 测桥供电1.5V CPU供电1.4V 没时钟复位
供电都出来了按照时序供电-时钟-复位 没时钟就找时钟看看吧
但转念一想 既然IO有问题 IO有可能会只收入了信号而不发出信号
于是果断找了个IO换了上去
插上电源 好 不自动通电了 拿镊子触发 诊断卡正常跑码亮机 此板修复
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
boycn + 2
马剑平 + 2
发表于 2015-12-24 14:03:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
neco 发表于 2015-12-24 13:52
这里SLP S4信号推测是IO芯片工作通过对应引脚发出的。
在不通过IO之前条件强行上电内存是不输出电压的,一上来就干IO错不了
是的,自动上电一般IO对应PSON引脚对地阻值短路也会造成。  详情 回复 发表于 2015-12-24 14:09
发表于 2015-12-24 13:37:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存是受sl4开启的,自动上电直接一上来就干IO
对 一般遇到自动上电就直接干IO了  详情 回复 发表于 2015-12-24 14:36
这里SLP S4信号推测是IO芯片工作通过对应引脚发出的。  详情 回复 发表于 2015-12-24 13:52
发表于 2015-12-24 13:52:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在不通过IO之前条件强行上电内存是不输出电压的,一上来就干IO错不了  详情 回复 发表于 2015-12-24 14:03
发表于 2015-12-24 14:09:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上个月一块也是这种情况,富士康G31 IO也一样,情况也一样  详情 回复 发表于 2015-12-24 14:28
发表于 2015-12-24 14:12:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
时序都是差不多的
发表于 2015-12-24 14:14:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了好经验
发表于 2015-12-24 14:28:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2015-12-24 14:36:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对 一般遇到自动上电就直接干IO了
你这板已经有两个条件(内存无供电与自动上电)叫你干它了,不是自动上电就得干IO,不装电池有也自动上电的  详情 回复 发表于 2015-12-24 14:52
发表于 2015-12-24 14:52:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
a3344131 发表于 2015-12-24 14:36
对 一般遇到自动上电就直接干IO了
你这板已经有两个条件(内存无供电与自动上电)叫你干它了,不是自动上电就得干IO,不装电池有也自动上电的!如果你的IO正常话你强行上电,内存是输出的
