查看: 2739|回复: 11
DELL V 2420 开机7声报警无显
发表于 2015-12-24 09:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL V2420   开机7声报警  屏无显示, 电流只有0.4左右  电感电压都正常,加焊显卡无果,有人遇到过类似问题吗?
发表于 2015-12-24 10:12:47 | 只看该作者 �
AMD的主板嘛?
发表于 2015-12-24 10:17:49 | 只看该作者 �
再加焊北桥试下
发表于 2015-12-24 11:09:32 | 只看该作者 �
目测没有CPU供电。。。。。
发表于 2015-12-24 11:20:50 | 只看该作者 �
DELL 7声报警就是桥嘛,加焊无果就换先,总之是CPU和桥之间传输出问题了
发表于 2015-12-24 11:24:32 | 只看该作者 �
对这个机器没什么印象。
发表于 2015-12-24 11:25:29 | 只看该作者 �
集显供电出来了吗?
发表于 2015-12-24 11:35:02 | 只看该作者 �
7声是处理器故障,一般是CPU,北桥,显卡都有可能,看下电压是不是哪里不正常
发表于 2015-12-24 11:38:17 | 只看该作者 �
AMD的话加焊北桥看下
发表于 2015-12-24 11:49:51 | 只看该作者 �
AMD的 干北桥  英特尔的干显卡
发表于 2015-12-24 13:38:25 | 只看该作者 �
加焊下北桥试试!!!
发表于 2015-12-24 13:45:47 | 只看该作者 �
独显的才0,4吗,电压都出来了吗《如果都有,干桥看看
