查看: 2390|回复: 7
[维修求助]
深夜发贴!ipad3 170ma维修
发表于 2015-12-24 00:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个有时候可以开机,不开机时电流170ma无跳变,简单测了下各电压都正常,可以联机,由于客户有资料就没刷机看报错代码。
开机时发现背光有一边不亮,升压电感和PMU发烫,ipad3屏背光有两组升压,既然有一组背光工作不正常从就背光下手。
测L2210和L2200发现对地值一个为200左右,一个500左右,阻值不正常
测到升压二极管时发现其中一个没阻值,二极管损坏,找个iphon5上面升压二极管改上去,OK。
更换二极管后上电电流有跳变,装屏亮机,PMU也不再发烫
拍照时已经装好了也就没有拍里面
参与人数 4下载分 +26 收起 理由
yuchangtai + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xinhua668 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
成都维修技术员 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-24 19:11:44 | 只看该作者 �
两组背光中上一组升压二极管坏,导致不开机
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-24 11:39:56 | 只看该作者 �
我还不会修平板和 手机!我想去拜师傅!楼主是怎么开始的
先学理论 听听远程  详情 回复 发表于 2015-12-24 14:32
发表于 2015-12-24 13:26:13 | 只看该作者 �
嗯纯正维修,不刷机照样修
发表于 2015-12-24 13:45:29 | 只看该作者 �
升压二极管和电容是比较容易坏的
发表于 2015-12-24 14:32:41 | 只看该作者 �
先学理论 听听远程
发表于 2015-12-25 12:37:32 | 只看该作者 �
测L2210和L2200发现对地值一个为200左右,一个500左右,这里阻值异常的推测是500左右一组,即由相连升压二极管损坏本身两端阻值呈现开路状态引起。
发表于 2016-1-23 12:07:16 | 只看该作者 �
理论很好手工也不错
