查看: 1874|回复: 25
小白求助---拜托大家进来瞧瞧
发表于 2015-12-23 19:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
帮忙看一下,这个是微创代工的主板,,,故障不通电,晶振有压差,待机供电也有,35vpwm方式的供电也出来了,现在遇到坎了不知道哪个是EC复位脚,那个才是EC的复位啊?122不敢确定是不是,,求指点
发表于 2015-12-23 20:11:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
神秘刺杀者 发表于 2015-12-23 20:08
谢谢大家了~~~~终于找出来了
以后记在心里,SMSC/KBC开头的复位一般是77脚,所有EC的复位不超过100脚。
多谢指点~小弟铭记在心~还有一个问题这个ECBIOS一脚插进电时为3.3一瞬间就掉下去了~也不知道什么情况测了好几次~我的机子已经修复了~但这个BIOS一脚按正常来说是高低高跳变来着~这里我又开始纠结了~~  详情 回复 发表于 2015-12-23 20:16
发表于 2015-12-23 19:25:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小白,进来学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinafixRookie -2 严管板块,严禁灌水
发表于 2015-12-23 19:25:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小白 进来学习的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2015-12-23 19:26:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
chinafixRookie 发表于 2015-12-23 19:24
122PIN的KB_RST#是EC的复位引脚。
不对啊,,,我的现在可以开机了但是122脚还是0v请问这正常吗
开机了?122脚为低?机器版号多少?  详情 回复 发表于 2015-12-23 19:27
发表于 2015-12-23 19:27:22 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
开机了?122脚为低?机器版号多少?
图片在上面,,麻烦了  详情 回复 发表于 2015-12-23 19:31
发表于 2015-12-23 19:30:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-12-23 19:31:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
chinafixRookie 发表于 2015-12-23 19:27
开机了?122脚为低?机器版号多少?
图片在上面,,麻烦了
发表于 2015-12-23 19:33:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
    77脚
高手~谢谢了藏得太深了~我找了20分钟没找到  详情 回复 发表于 2015-12-23 20:08
发表于 2015-12-23 19:37:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VCC1_PWRGD 这个才是EC的复位
发表于 2015-12-23 19:43:35 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
77PIN的VCC1_PWRGD
刚开始你咋说也是122---吓我一跳  详情 回复 发表于 2015-12-23 20:10
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
神秘刺杀者 + 4
发表于 2015-12-23 19:48:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大神们已经指出了,77脚。
发表于 2015-12-23 20:08:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2015-12-23 20:08:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢大家了~~~~终于找出来了
以后记在心里,SMSC/KBC开头的复位一般是77脚,所有EC的复位不超过100脚。  详情 回复 发表于 2015-12-23 20:11
发表于 2015-12-23 20:10:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刚开始你咋说也是122---吓我一跳
刚开始没有仔细看,不好意思,给你造成了困扰。  详情 回复 发表于 2015-12-23 20:12
发表于 2015-12-23 20:12:47 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
神秘刺杀者 发表于 2015-12-23 20:10
刚开始你咋说也是122---吓我一跳
没事~~~我也只是对电路充满了好奇罢了现在已经有答案了谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-23 20:17
发表于 2015-12-23 20:16:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2015-12-23 20:17:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2015-12-23 20:20:15 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
77脚,、?学习了
发表于 2015-12-23 20:20:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
复位应该不能为低
