查看: 4329|回复: 19
龙岩及时雨科技《iPhone 5C收不到WIFI维修实例》
发表于 2015-12-23 15:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前几天生意不错,修好好多个机子。这两天开始下雨,一夜回到解放前了。上午在看电视,电脑城的一个客户说5C WiFi用不了让我给修修,总算有事做了。这里面虽然难度不高,思路还想跟大家分享一下。坐了一上午发个帖子动动手指,打发时间。
机型 :iPhone 5C                                      故障:无WIFI        维修单位:龙岩及时雨科技  potato
一、看故障。WIFI 地址 蓝牙地址均有,WiFi 蓝牙均能打开,但是搜不到WiFi热点。
二、判断故障,WiFi地址蓝牙地址均有,WiFi与CPU之间通道,WiFi外围应该都是好的。故障可能在天线通道。拆机发现板子有点进水,后面屏蔽盖被拆过。仔细检查WiFi天线通道没有问题掉件断线,板子拆出,接屏幕再开机看了下还是无WiFi信号。排除天线故障。
三、准备干WiFi:这时候这个客户又打电话过来说系统时间调过也走不准。iPhone里面时钟不准或者系统时钟不装,是不影响开机的,但是会影响到需要系统时钟来工作的部分;for example:触摸  WiFi 等。当然触摸能用  WiFi地址能够正常识别,那就排除了时钟断线的问题。因此直接判断时钟坏了。
四、测量时钟电压,一脚0.5 一脚0.2 电压正常,直接更换时钟。
五、接电源测试,WiFi信号已经出来。
六、焊接屏蔽盖,贴标。装机,再测试。
再测试
最后放柜台等待取机
龙岩及时雨科技原创,转载请注明出处。
地址:福建省 龙岩市 新罗区 九一南路   银监大厦 10号店   (佳宝电脑城南门对面) 及时雨科技苹果手机笔记本专业维修中心
电话:18063780262
QQ :1007846181
参与人数 19下载分 +67 收起 理由
清风不识字典 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jfkj2008 + 2
330933120 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
瓶子里の恶魔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
明月jay + 2 赞 !给力!
赵维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yjsodnmq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
a1016533998 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-23 15:51:54 | 只看该作者 �
土豆  土豆 我不是地瓜  给你加分!
发表于 2015-12-23 16:05:59 | 只看该作者 �
还是土豆厉害,以后我的手机坏了就给你修。
发表于 2015-12-23 16:24:01 | 只看该作者 �
牛逼啊,手机好考验焊功。。。
发表于 2015-12-23 16:24:10 | 只看该作者 �
有时间还是发个笔记本的贴我们看看啊,手机都没学哎
发表于 2015-12-23 17:01:59 | 只看该作者 �
我想学修手机,难吗?
发表于 2015-12-23 21:37:13 | 只看该作者 �
又学了不少,时钟不正常会导致WIFI收不到信号
发表于 2015-12-23 23:15:16 | 只看该作者 �
这维修思路真是准确。佩服。牛
发表于 2015-12-23 23:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学习了   佩服
发表于 2015-12-24 02:11:46 | 只看该作者 �
楼主貌似去过广州学习过?
发表于 2015-12-24 08:22:03 | 只看该作者 �
土豆出品 必属精品啊!
发表于 2015-12-24 09:13:09 | 只看该作者 �
时钟只要大小差不多,都是苹果产品的能通用吗?
发表于 2015-12-24 09:42:16 | 只看该作者 �
又学习了呢
发表于 2015-12-24 10:45:47 | 只看该作者 �
真是为楼主的焊接工艺所折服
发表于 2015-12-24 13:30:57 | 只看该作者 �
学到了,上次我是直接搞wifi 不得,原来是这个原因
发表于 2015-12-25 15:25:50 | 只看该作者 �
厉害啊,手工很好,思路更好
发表于 2016-1-23 12:11:27 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-2-13 12:47:58 | 只看该作者 �
楼主  手机维修是自学的还是基地学的
发表于 2016-2-28 18:07:51 | 只看该作者 �
高手,思路清晰,有钱途
发表于 2016-2-28 19:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个实例好给力
