查看: 1565|回复: 0
富士康主板865M06-G 主板通病故障,但未能解决,请大家多指教。。。
发表于 2009-2-8 10:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到这块主板的时候的,,测量没有内存电压。后来换了一个内存电压控制IC,ISL6520BCB
内存电压正常,测量各个电压也正常。
但主板发出:“滴。滴。滴。。。。”的连续报警声音。。
用假负载和CPU都一样发出。。用负载测电压0.9V.上CPU测1.2V。
请问是不是哪里的电压不常?
