查看: 5976|回复: 11
带检测功能的可调电源的问题!大家千万注意不要被误导了。
发表于 2015-12-22 19:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝上买了个  兆信RF-1503T手机维修电源15v3a  电源,上面有个电压检测功能,用起来也方便,直接用一根表笔就可以了,另一根地线从电池接口进。测量也基本上没什么问题用了几天。原本应该1.8V的电压测出来只有0.8V 很奇怪,就一直查原因,一直查不出来什么问题。最后我拿万用表一测,1.8V有的。我那晕啊。再测一次还是0.8 。突然明白了。机器上带的表不准。得出结论,维修电源上的表只能参考,发现测出来有问题的地方一定要用万用表再测一次。。大家可以试一下,我测的是苹果5的开机键上,应该是1.8V的,但测出来就是0.8V 。大家可以试试。上图吧。 为了查为什么是0.8V 我把HOKD_KEY_L所连的所有元器件都拆了还是0.8.都有飞线重新把这条线搞起来。。。。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
清风不识字典 + 2 这个电源不行!质量一般!
Blue江 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-22 19:43:13 | 只看该作者 �
其它地方测量准不
发表于 2015-12-22 19:50:23 | 只看该作者 �
用示波器也可以测出来的,你用个便宜的东东去测肯定不准
发表于 2015-12-22 20:22:32 | 只看该作者 �
維修時用的工具好壞,品質就表現出來
发表于 2015-12-22 21:33:36 | 只看该作者 �
  挺给力的
    不过学习的时候不要太过于讲究高端的设备  主要是手工 修手机
发表于 2015-12-23 09:50:26 | 只看该作者 �
其它的地方测基本上还是很准的。我到现在只测到上面这个点不准。其它测出来的都准,所以我说测的对的数字不用管。测出来有问题的地方一定要再拿万用表再测一下。
发表于 2015-12-27 08:35:46 | 只看该作者 �
我也用这个电源。这个电源真是不咋地!!质量不行啊!我那个现在的问题是有时候电压自己往上加,一加就加到7、8伏。吓的我每次试机都要瞅准电压才加电。但有时候还没事用着正常。
发表于 2015-12-28 21:25:24 | 只看该作者 �
什么价格什么货,很正常
发表于 2015-12-28 21:55:53 | 只看该作者 �
我遇到复位信号怎么测都是1.0v电压,万能表才能测出来
发表于 2016-1-9 08:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有那台,有问题的就开机座子跟5s的u2复位,暂时只发现这两位置
发表于 2016-1-10 23:05:26 | 只看该作者 �
我被维修电源烧了一块苹果主板.....
发表于 2016-2-4 14:02:48 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过。我用的是诚工电源。修个5S不开机,测复位电压怎么测都是0.8。什么都搞完了。还是不行。后来有一个好的ID板。测试了一下也是0.8V当时就晕了。
