查看: 3043|回复: 13
联想Y580 版号LA-8002P
发表于 2015-12-22 18:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这台机器少量进水在EC和PCH旁边   现在的故障是加电后电流上0.4A左右  SLP-S5出不来   EC的条件满足   南桥的待机也是正常的  PCH的资料刷过故障依旧 现在还没J8e的桥   不知道该不该干PCH???求大师指点
发表于 2015-12-22 18:58:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进水  看看桥底下有没有腐蚀
没有腐蚀的 最后换板子解决  详情 回复 发表于 2015-12-29 18:46
发表于 2015-12-22 19:44:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
从情况看,CPU 电压未出。从你的进水部位看。应该是桥未正常工作。你重新检查桥傍边的进水位置。看看电阻;排除真的是否正常。如果正常。要看桥的供电是否正常。我的结论是1.你的桥供电未正常。2.桥损坏。。。你这个机器就这个毛病我可以百分百确认。。。先从桥的供电查起。桥的供电有多路检查起来有点麻烦。。。最好结合点位。要百分百确认供电都有。。如果你怕麻烦可以先换桥。如果老样子。回过头再检查供电
我也是醉了 这个版号的点位不好找 艹 现在修板子没有修人赚钱  详情 回复 发表于 2015-12-23 09:17
发表于 2015-12-23 09:17:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
趁买内 发表于 2015-12-22 19:44
从情况看,CPU 电压未出。从你的进水部位看。应该是桥未正常工作。你重新检查桥傍边的进水位置。看看电阻; ...
仁宝滴点位本来就不好找,有图纸就已经很幸运啦  详情 回复 发表于 2015-12-23 09:23
发表于 2015-12-23 09:23:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2015-12-23 10:02:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接换桥 基本上ok 试试吧
发表于 2015-12-23 10:29:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看清楚主板有没有腐蚀断线
发表于 2015-12-23 11:09:07 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
没有断线   现在PCH换好了SUSCLK这个信号电压才1.8V  加电后还是老样子
发表于 2015-12-23 11:50:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没下CPU电压出来没,没出来查下时序。看到那了,正好你没有桥就测电路喽
发表于 2015-12-29 18:46:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
15958273791 发表于 2015-12-22 18:58
进水  看看桥底下有没有腐蚀
没有腐蚀的  最后换板子解决
发表于 2015-12-29 19:38:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进来学习学习
发表于 2015-12-29 19:40:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个看一下时序
最后还是换板子解决 修的头疼  详情 回复 发表于 2016-1-1 15:47
发表于 2016-1-1 15:47:44 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
最后还是换板子解决 修的头疼
发表于 2016-1-1 21:13:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
.......h好任性 换板子了 有空修修这个板子 应该不难
