查看: 8282|回复: 30
[联想]
联想L2262WA显示器维修
发表于 2015-12-22 17:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接到一个联想显示器 客户说开机黑屏   通电一看,无显示  按键灯一闪一灭,心想可能是电源板问题,上家伙,拆了.....测一下电压,    正常 不会吧  难到是驱动板,在网上看一下说这个显示器有通病 心一狠到淘宝买了个程序刷刷 刷好后通电一试还是一样,  无意中把屏的排线拔了通电一试 按键开关正常了 LED 也亮 整个人不好了  接上VGA信号  通电的情况下插上屏排线,有显示了  坑了  只要按一下电源开关 就又变成原来的按键灯一闪一灭 不知道各位师傅大大有没有碰到这种情况,给小弟指条明路
发表于 2015-12-22 18:18:35 | 只看该作者 �
查驱动板上各供电情况,特别是屏接口处的。
在通电驱动板的情况下,插上屏排线能正常显示 前提是不要按任何按键 如困插上排线再通电的话 就不能正常工作了,测一下屏供电电压跳变的。就是飞屏供电线到驱动板不插屏排线也能正常工作电压正常。  详情 回复 发表于 2015-12-22 20:24
发表于 2015-12-22 20:24:07 | 只看该作者 �
检查一下按键及刷MCU程序。  详情 回复 发表于 2015-12-26 12:00
发表于 2015-12-23 10:37:03 | 只看该作者 �
通电的情况下插上屏排线
发表于 2015-12-23 10:38:06 | 只看该作者 �
刷好后通电一试
发表于 2015-12-23 11:22:34 | 只看该作者 �
最烦的就是这些毛病了  拆开自己又好了  怎么试都没有问题
发表于 2015-12-23 19:54:20 | 只看该作者 �
今天是第二天,昨晚想了一个晚上 ,可能是写程序的芯片型号不一样,我是用代换的 ,对应的芯片还没到货,有没有可能是这个问题,还有那个原装驱动板上的程序芯片放在编程器上可识别 ,别读 ,就是不可擦除和写入会不会是芯片是坏了  型号是:MX25L2026DM1I   编程器上识别为MX25L2026
发表于 2015-12-23 19:55:30 | 只看该作者 �
还没搞定啊,大神在哪
发表于 2015-12-23 20:04:34 | 只看该作者 �
难到男神没上论坛,只想大声喊各位大大走过路过进来看看
发表于 2015-12-23 20:06:36 | 只看该作者 �
楼主好,我也是这个显示器,VGA接入能识别,DVI却怎么也无信号源。看看怎么办呢
你那应该是DVI旁边的6脚心片  详情 回复 发表于 2015-12-24 09:28
发表于 2015-12-23 22:29:49 | 只看该作者 �
先用点屏套件测试一下屏有没有问题。如果没有问题。重点测试电源板跟主板。。
发表于 2015-12-24 09:28:57 | 只看该作者 �
你那应该是DVI旁边的6脚心片
发表于 2015-12-24 09:39:08 | 只看该作者 �
vga接口处的两个6脚芯片去掉有惊喜
发表于 2015-12-24 11:31:34 | 只看该作者 �
最烦的就是那些拿到店里来没问题,可拿回去又出现问题的那些机器!
发表于 2015-12-26 12:00:51 | 只看该作者 �
jwfwe 发表于 2015-12-22 20:24
在通电驱动板的情况下,插上屏排线能正常显示  前提是不要按任何按键   如困插上排线再通电的话 就不能正 ...
检查一下按键及刷MCU程序。
发表于 2015-12-26 12:28:07 | 只看该作者 �
把电源板的电容换了看看、
发表于 2015-12-26 21:54:53 | 只看该作者 �
我遇到过一个和你这个差不多的问题,我那个是驱动板电容有个坏的,外表看不出来,用仪器一次坏了。换了就解决了
发表于 2015-12-27 00:43:36 | 只看该作者 �
兄弟,把5V旁边的滤波电容换掉,好了告诉我,,,不管有没有鼓包  换掉。。。个人认为是供电不足
刚开绐我也是这个认为的,换了没有用,电压是5.15V 还有一个是20V  详情 回复 发表于 2016-1-1 10:06
发表于 2015-12-27 08:52:34 | 只看该作者 �
看情况可能存程序的芯片有问题,换一个试试,
发表于 2015-12-29 16:00:48 | 只看该作者 �
楼主修好了没?回来分享一下经验吧,谢谢
