楼主: jwfwe
[联想]
联想L2262WA显示器维修
发表于 2015-12-30 11:10:19 | 只看该作者 �
个人认为还是电源板的问题
发表于 2015-12-31 07:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过类似的情况,换个电容就好了。
发表于 2015-12-31 09:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般我都换驱动板,省事省心,话说屏驱不好修啊。
发表于 2015-12-31 09:53:26 | 只看该作者 �
有时就能遇到 拆开就好了,你就直接装上点一天 没毛病就取走 OK
发表于 2016-1-1 10:06:18 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-12-27 00:43
兄弟,把5V旁边的滤波电容换掉,好了告诉我,,,不管有没有鼓包  换掉。。。个人认为是供电不足
刚开绐我也是这个认为的,换了没有用,电压是5.15V  还有一个是20V
发表于 2016-1-1 15:18:21 | 只看该作者 �
把万用表 表笔接到电源5V上长时间观察 看有变化吗?
我估计还是电源搬到问题
发表于 2016-1-2 06:46:46 | 只看该作者 �
thanks for shared
发表于 2016-1-2 10:23:38 | 只看该作者 �
在淘宝发一块驱动板OK了两天又出现接VGA白屏死机  不知是不是程序问题
发表于 2016-1-2 10:32:45 | 只看该作者 �
先换个通用板试试
发表于 2016-1-3 11:03:58 | 只看该作者 �
vga接口处的两个6脚芯片去掉有惊喜
发表于 2016-1-3 12:29:06 | 只看该作者 �
已修好是电源板带载能力下降,用万用表测电压有5.1V正常,是用示波器查出来的 好大的弯
