查看: 1260|回复: 19
华硕U1F暗屏怎搞?
发表于 2015-12-22 16:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕U1F暗屏怎搞?量了屏的供电都有 ,IC也换了,又找不到图纸, 求大神了指点指点。
发表于 2015-12-22 16:54:59 | 只看该作者 �
点击
发表于 2015-12-22 16:59:23 | 只看该作者 �
看看休眠,开启调节
发表于 2015-12-22 17:01:13 | 只看该作者 �
000确定都量了?  一个19v两个3.3
发表于 2015-12-22 17:02:11 | 只看该作者 �
暗屏只要供电 亮度 开启正常就能亮了
发表于 2015-12-22 17:05:56 | 只看该作者 �
控制可以飞到屏供电
发表于 2015-12-22 17:07:06 | 只看该作者 �
修的很仔细
发表于 2015-12-22 17:09:27 | 只看该作者 �
少电压了。。。
发表于 2015-12-22 17:31:54 | 只看该作者 �
外接试了吗?休眠了没有?
发表于 2015-12-23 15:03:25 | 只看该作者 �
外接是好的 , 供电都量了都正常,屏线也一根根的量也没坏
发表于 2015-12-23 15:08:06 | 只看该作者 �
看  开启 没图话 找个标有开启的屏幕去量量
发表于 2015-12-23 17:55:03 | 只看该作者 �
先找找屏上的供电试试,再查查显卡。
发表于 2015-12-23 20:12:48 | 只看该作者 �
直接在屏上测下供电
发表于 2015-12-23 20:16:54 | 只看该作者 �
有没有换过屏试一下,
发表于 2015-12-23 20:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个所谓的暗屏是屏幕有显示背光不亮吗?如果是这样看看屏供电、背光供电、背光开启、亮度调节、码片供电都有没有,都有的话换张屏试试吧
发表于 2015-12-23 20:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有个LID信号
发表于 2015-12-23 20:29:58 | 只看该作者 �
屏换了吗,屏的逻辑板供电保险坏也会引起暗屏。
发表于 2015-12-23 20:44:34 | 只看该作者 �
桌面有显示么  有就查下亮度调节电压
发表于 2015-12-24 14:42:09 | 只看该作者 �
换了新屏试了,也不行,这种屏是20口的不知道怎么改电压
发表于 2015-12-24 14:43:50 | 只看该作者 �
开启供电需要供电,开启,亮度,先换个屏,不行就查看是哪个条件没有出来
