- 积分
- 1081
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-10
- 精华
ACER 4830TG的本子,可以触发,担是不显示,触发7,8秒自动关机。。
拆机发现没有进水,3,5V待机正常,触发电流0.044然后开机
上论坛查了一下,发现有几个贴子跟我的一样,那就不用查了。
直接测Q42,电压0.8几伏。。找开图
测Q50,Q44条件正常,但是Q42控制电压1.8几伏,太低了,
测了R680阻值也正常。
感觉R680相连的电容两脚有点发黑,直接拆了换了一个,再测Q42输出电压正常了。
触发上电正常,显示画面。
电容不良,漏电造成的开机不显啊。。
