查看: 5057|回复: 70
联想原装版 通病秒杀。
发表于 2015-12-22 14:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天冬至,祝福同仁工作顺心,多多发财。
今天同行拿来台主机 联想原装机,问题是能开机,不显示。讲好价钱,打发客户走开。
拆开盖子看看外观,扫扫灰尘。以前看论坛有说联想的通病就是放电就会好的,然后拿表笔量量,没想到今天碰到死鱼了。。。。 电池没电了,马上找个换上去, OK,完美亮机。 由于没拆,BIOS就没有拷贝出来。
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
笨鸟先飞2 + 1
wmshizheng + 1
AIULOGSFFAI + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 2 鼓励发帖
黄祺益 + 5
发表于 2015-12-22 14:52:33 | 只看该作者 �
愚人节又来了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-22 14:49:31 | 只看该作者 �
呵呵,我来看通病秒杀的。
给点分呗。明白就好了  详情 回复 发表于 2015-12-22 15:00
发表于 2015-12-22 14:57:32 | 只看该作者 �
不会发帖,不知道怎么弄得,没弄完就发表出去了
发表于 2015-12-22 14:57:38 | 只看该作者 �
联想通病能开机无显示,放电就好。学习了
发表于 2015-12-22 15:00:21 | 只看该作者 �
潘新有 发表于 2015-12-22 14:49
呵呵,我来看通病秒杀的。
给点分呗。明白就好了
发表于 2015-12-22 15:03:14 | 只看该作者 �
通病就是放电????
电池没电 或没有3.3V电压 换个电池OK  详情 回复 发表于 2015-12-22 15:20
发表于 2015-12-22 15:14:10 | 只看该作者 �
联想的板,我怎么没遇到,,,,
发表于 2015-12-22 15:20:09 | 只看该作者 �
收费多少?30?
发表于 2015-12-22 15:20:47 | 只看该作者 �
fguehje 发表于 2015-12-22 15:03
通病就是放电????
发表于 2015-12-22 16:07:27 | 只看该作者 �
我也碰到过一台这种机器,不过是供电不足,我把给机箱风扇散热的风扇不插上去就好了。
发表于 2015-12-22 16:26:08 | 只看该作者 �
是的  这样的遇到好多了  尤其是am2的主板   真的是通病 换电池就好  但是为什么把电池去掉的时候不亮呢
没研究这个问题哦,只知道修好收钱就得了,没有那么多为什么。  详情 回复 发表于 2015-12-22 16:28
发表于 2015-12-22 16:28:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-22 16:37:31 | 只看该作者 �
其实这个毛病其他主板也有的,哈哈,不过遇到了是比较舒服
发表于 2015-12-22 16:48:37 | 只看该作者 �
下次修到就知道了
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-12-22 16:57:35 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-12-22 17:23:09 | 只看该作者 �
690的主板质量挺好的,维修就是换Coms电池
发表于 2015-12-22 19:13:01 | 只看该作者 �
我关心的是谈好多少钱呢
发表于 2015-12-22 19:25:05 | 只看该作者 �
联想L-A690有这个通病。并不是所有联想台机都是这样,不知楼主的主板型号是什么?
发表于 2015-12-22 19:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看主板就是L-A690主板,修了不下50块都是电池没电跑d0
