查看: 1276|回复: 7
联想G480
发表于 2015-12-22 11:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接手一个联想G480  桥下面全是短路   是不是桥坏了    我是不是该给桥换了 。
发表于 2015-12-22 11:16:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就拆掉桥才测下阻值正常不
发表于 2015-12-22 11:17:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
短路了肯定要先换桥,再看看别的地方
发表于 2015-12-22 11:19:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一点一点慢慢来吧  先拆桥测下阻值  然后再测下电路  免得换上新桥再烧了
发表于 2015-12-22 11:19:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以把桥取来再测
发表于 2015-12-22 11:36:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
短路先拆掉短路的 再测量  就能知道哪些是坏件了
发表于 2015-12-22 11:50:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换桥看看 大短路 肯定有问题。
发表于 2015-12-25 13:23:17 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
