查看: 1854|回复: 12
一块华硕P7H55-M主板
发表于 2015-12-22 08:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题拿到手上点自动重启来回重复不上CPU不重启,直接亮电压基本都正常下面测量时钟,PCIE时钟不正常A13脚有2.6V,A14脚0V,到这里大家都知道了。换时钟,换完结束维修。之前有看到论坛上,时钟开启不正常也会这样,但是这个主板不是那个问题。对有帮助的人加点分吧。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yblnm + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2015-12-22 09:18:12 | 只看该作者 �
表示,没看懂- -这个时钟集成在桥里边的?
发表于 2015-12-22 09:33:56 | 只看该作者 �
如果有图片就更好了
发表于 2015-12-22 10:02:32 | 只看该作者 �
时钟如果换的是好的,就刷个BIOS吧,BIOS资料不正确也会一跑码就重启
多谢大师提醒 H55重来没有修到过BIOS坏的我换了时钟就好了  详情 回复 发表于 2015-12-23 08:53
发表于 2015-12-22 10:30:19 | 只看该作者 �
时钟不正常导致重启
发表于 2015-12-22 11:21:31 | 只看该作者 �
学习了,不过A13脚的电压没问题,为何A14脚却是0V?
哪里有PCIE时钟2.6V的我是想告诉你 明显时钟坏了大哥  详情 回复 发表于 2015-12-23 08:52
发表于 2015-12-22 12:45:00 | 只看该作者 �
H55开始的板不是时钟集成在桥里面的吗?
发表于 2015-12-22 14:03:00 | 只看该作者 �
H55没有集成时钟的
发表于 2015-12-22 15:34:24 | 只看该作者 �
小白 参观    CPU不重启
发表于 2015-12-23 08:51:08 | 只看该作者 �
华硕H55的时钟不在桥里面
不在桥里面哦  详情 回复 发表于 2015-12-23 08:52
发表于 2015-12-23 08:52:16 | 只看该作者 �
明显时钟坏了大哥
发表于 2015-12-23 08:52:34 | 只看该作者 �
likai 发表于 2015-12-23 08:51
华硕H55的时钟不在桥里面
不在桥里面哦
发表于 2015-12-23 08:53:34 | 只看该作者 �
