查看: 2811|回复: 8
戴尔M5010加电无显7声报警
发表于 2015-12-22 01:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
接到一台戴尔M5010,AMD  独显本子,加电无显,7声报警  来钱的活 果断拆机查看北桥 被加焊过,以为还是北桥的问题  直接重新植珠  上电还是7声报警   换新的换了两个  还是7声报警,不插内存也是7声报警,现在已经哭得没有泪了,显卡也加焊过,还是不行,不管怎么试就是7声,电流在1.22左右,已经没有办法了,大神们有没有思路帮帮小弟 到现在还没睡觉,在线等
发表于 2015-12-22 10:34:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
哈哈   孙总强大啊  顶起来
发表于 2015-12-22 10:39:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
量量屏码片的供电。两根数据。
发表于 2015-12-22 10:43:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AMD机器北桥干了不好 我就懒得修了
发表于 2015-12-25 16:51:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电流1.2a一般都是没过内存,围绕这些展开维修。
发表于 2015-12-25 17:33:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
7成北桥3成显卡,过来人
发表于 2015-12-26 14:46:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集显的上电1a   这样产亮,是桥吗
发表于 2015-12-26 15:06:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集显的上电1a   这样产亮,是桥吗
发表于 2015-12-27 15:43:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
桥。换个试试吧。
