- 积分
- 23
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-25
- 精华
DELL 5460 机器同行送来说用20分钟左右掉电!测试温度不高 !拆机没有明显烧坏 损坏的 测试温控正常 风扇正常 !
怀疑是BIOS的问题 !从本论坛上下载了N个BIOS都不行啊 !不是不开机就是还是掉电 !感觉还是BIOS的问题 !到淘宝找人分离个BIOS 付款 传BIOS 然后刷机后测试OK 不再掉电 !他给我分离的是原厂的BIOS 版号为:DELL 5460 DAOJW8MB6FO 有再遇到这个问题或者是DELL 5460的机器的可以刷这个BIOS :这个BIOS 里面是两个U21 U22 大家按容量刷写就可以了!!没有问题的话记得给我加分啊啊!!
